Auteur Sujet: Passage câbles accélérateur  (Lu 2678 fois)
claudep83
« le: 13 janvier, 2016, 17:39:30 17:39 »
Bonjour
J ai déjà posé cette question dans pittoresque lane et je retente ma chance ici
Qui pourrais me dire ou passe les 2 câbles d accélérateurs
Je sais qu ils passent devant le tube de fourche droit et après je ne sais pas s ils passent sous le té inférieur
Merci de votre aide
Alexter
Re : Passage câbles accélérateur
« Réponse #1 le: 13 janvier, 2016, 20:51:14 20:51 »
Ils passent devant le tube de fourche droit, plongent sous le té de fourche entre le radiateur et les ventilos, puis courent le long du dit radiateur jusque dans le flan gauche où se trouve le ride-by-wire.
Voilà  ;D
claudep83
« Réponse #2 le: 14 janvier, 2016, 11:27:33 11:27 »
Ah ok Merci
Je vais m y atteler ce week end
claudep83
« Réponse #3 le: 14 janvier, 2016, 17:42:03 17:42 »
Je suis rentré du taff et déjà dessus la moto
Il y a une plaque en plastique sous le té de fourche
Les câbles passent sous la plaque?
Par contre le faisceau, il passe où
Dans le premier trou  ou dessous?
Merci à  ceux qui peuvent m aider
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #4 le: 14 janvier, 2016, 18:07:20 18:07 »
regarde le manuel, ca sera plus rapide pour avoir tes reponses :)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=262413.0
claudep83
« Réponse #5 le: 14 janvier, 2016, 18:37:51 18:37 »
Merci je l ai mais c est pas évident de passer tout ça dans la fourche
Et en plus sur les photos on voit pas bien
Là j ai tout re demontété car je ne suis pas satisfait de l empla cément du faisceau avant
Je vais essayer de mettre une photo
claudep83
« Réponse #6 le: 14 janvier, 2016, 22:58:20 22:58 »
[img] <a href="http://www.casimages.com/i/160114110341430952.jpg.html" title="20160114_183000">Lien vers mon image[/url]/img]
claudep83
« Réponse #7 le: 14 janvier, 2016, 23:39:10 23:39 »
Burnout
« Réponse #8 le: 15 janvier, 2016, 00:54:03 00:54 »
vla ton image Claude :)
claudep83
« Réponse #9 le: 15 janvier, 2016, 10:55:06 10:55 »
Sur la revue technique c est pas très bien expliqué mais
J ai plus ou moins trouvé
Ce qui m a le plus embêté c est kelo faisceau avant Je le faisais rentrer dans le 1`trou de l araignée en fait c est dans le 2 qu il rentre
Merci à tous pour votre aide
