24 janvier, 2026, 05:05:14 05:05
*CLIQUER ICI*
Technique V4
Mécanique, partie cycle... V4
Où brancher une durite
Sujet: Où brancher une durite (Lu 1560 fois)
claudep83
12 janvier, 2016, 19:19:29 19:19 »
Bonjour
J ai un souci
J ai une durite qui passe au dessus du couvercle d embrayage, qui va vers l arrière , au dessus du pignon de sortie de boîte
Je vais essayer de mettre une photo
Merci de votre aide
claudep83
Re : Où brancher une durite
12 janvier, 2016, 19:31:33 19:31 »
Modifié: 12 janvier, 2016, 19:34:32 19:34 par jm-RR
VinceFactory
12 janvier, 2016, 19:37:22 19:37 »
C'est le carter d'alternateur, sinon elle se branche à la boite à air a gauche.
Burnout
750 DORSODURO
Moto: Tuono V4 APRC '11, 1000 TLR '99, 850 TRX '96
La pluie c'est dans la tête
Réponse #3 le:
12 janvier, 2016, 19:43:32 19:43 »
la durite remonte droit vers le haut et passe entre le cadre (triangle) et le moteur (tu remarque que la durite est assez aplatie a un endroit d'ailleurs) vers la boite a air (reniflard d'huile)
claudep83
Réponse #4 le:
12 janvier, 2016, 19:48:32 19:48 »
Oui
C est ce que j allais marquer
Vu qu'elle est appplatie , J aurais du m en douter
Merci pour vos infos
Technique V4
