Auteur Sujet: démontage des "cochons" des leviers frein & vitesse  (Lu 1283 fois)
délire
« le: 10 janvier, 2016, 00:38:42 00:38 »
bonsoir
quelqu'un peut il me dire si il a déjà réussi a démonter ces $µ"#@! de petits embouts métallique sur lequel est glissé le caoutchouc noire?
je tire comme un malade sur cette clef et rien ne bouge  >:D
Bushman
Re : démontage des "cochons" des leviers frein & vitesse
« Réponse #1 le: 10 janvier, 2016, 02:19:19 02:19 »
De memoire si on parle bien de la meme chose tu as besoin d'une petite btr qui permets de librrer le pas de vis des tetines des leviers .....
« Réponse #2 le: 10 janvier, 2016, 10:05:23 10:05 »
il me semble qu il faut retirer completement la vis et pas juste la desserer
« Réponse #3 le: 10 janvier, 2016, 10:46:42 10:46 »
Pas compris de quoi tu parles!  :-X
« Réponse #4 le: 10 janvier, 2016, 12:58:45 12:58 »
page 86
https://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=777
finalement il faut enlever la vis 18 et le circlip 19  ;)
délire
« Réponse #5 le: 10 janvier, 2016, 21:24:54 21:24 »
désolé pour la petitesse de l'image
je souhaite retirer la tige pointée par la flèche
« Réponse #6 le: 10 janvier, 2016, 21:55:44 21:55 »
ha mais c'est l'embout de selecteur.  ^-^ normalement c'est simplement vissé dans ton selecteur au vue de l'empreinte qu'il y a sur cette pièce.
délire
« Réponse #7 le: 10 janvier, 2016, 22:08:38 22:08 »
hé bin ... je sais pas avec quoi ils serrent leur petit métrique 5 .... ???
on dirait que c'est embouti a l’arrière pour empêcher le desserrage? possible?
« Réponse #8 le: 11 janvier, 2016, 07:26:26 07:26 »
Acier dans alu, peut être un peu d'oxydation. Tu as essayé de chauffé avant de dévisser?
« Réponse #9 le: 11 janvier, 2016, 08:41:18 08:41 »
ou laisse le sélecteur baigner dans du WD 40 ou pétrole pendant une nuit, parfois ça suffit .
délire
« Réponse #10 le: 11 janvier, 2016, 13:11:34 13:11 »
salut
je n'ai essayé ni l'un ni l'autre
ca m'eneeeeerve d'etre coincé sur une telle §@$&% !!!
« Réponse #11 le: 11 janvier, 2016, 23:36:43 23:36 »
oups j ai tapé à coté j avais pas fait gaffe qu on était sur falco  ::)
délire
« Réponse #12 le: 12 janvier, 2016, 07:52:10 07:52 »
je dois dire que mon explication sans image etait aussi , peut etre,  nébuleuse (une fois)  ;D
