Auteur Sujet: silencieux 1er modele rsv monte sur rsvr??  (Lu 1814 fois)
popoff
« le: 24 décembre, 2015, 09:38:08 09:38 »
voila,je suis en train de mettre en place le projet 2en2 sur mon rsv modele 99,je vais certainement acheter une ligne 2004 la modifiè comme il le faut avec le montage de raf,mais voila est ce que je peux conservè mon silencieux mivv ?et du coup je remonterè un deuxieme mivv,merci
Re : silencieux 1er modele rsv monte sur rsvr??
« Réponse #1 le: 03 janvier, 2016, 19:55:23 19:55 »
non
le diamètre des sorties des 2 collecteurs est différent. La position de la partie d'enmenchement collecteur/tube de sortie du silencieux fait que la forme de ce même tube de sortie est également différente .
Nouvelle ligne = nouveaux échappements  ;)
Mets des silencieux d'origine que tu décatalyses. Ça respire bien à l'accélération avec une boite à air ouverte et tu es tranquille côté marée chaussée.
Côté perf c'est fait pour  ;)
popoff
« Réponse #2 le: 04 janvier, 2016, 09:20:29 09:20 »
ok,merci pour ta reponse,gros dossier quand meme, >:( >:(
« Réponse #3 le: 04 janvier, 2016, 09:26:17 09:26 »
faut partir du principe que ce ne sont pas les mêmes moto, on a déjà du bol que le collecteur passe en géométrie .
popoff
« Réponse #4 le: 04 janvier, 2016, 09:33:56 09:33 »
et monter une ligne falco ??il y as vraiment une grosse perte de sauce,il y en as une a vendre sur le fofo elle est correcte, ;D
« Réponse #5 le: 04 janvier, 2016, 10:36:05 10:36 »
Sur les lignes falco, le diamètre n'est pas plus petit ?
Julien
popoff
« Réponse #6 le: 04 janvier, 2016, 10:48:21 10:48 »
Je crois que oui mais ce n'est si énorme que ca,après faut voir où est la perte si c'est la vitesse de pointe sa me gêne pas :P
« Réponse #7 le: 04 janvier, 2016, 11:05:31 11:05 »
Raf a raison.  ;)
Trouve une paire de silencieux d'origine, décatalyse les, et ça te coûtera pas plus cher qu'autre chose.
Tu trouves des paires quasi neuves pour une petite centaine d'€.
« Réponse #8 le: 04 janvier, 2016, 13:56:38 13:56 »
>hans: on ce comprend  ;D
la ligne de falco et plus petite en section alors que la V60 2ème gen est plus grosse  8) ... (mais oui il y a un peu de taff).
Il y a 5mm de plus au diamètre entre les deux lignes de RSV, pour le faclo je crois qu'elle fait 40 en diamètre, si tel est le cas c’est 5mm de moins que ta ligne actuelle .
Un gars avait mis une ligne de falco sur son RSV sur le fofo. De mémoire il y avait une perte en haut régime et pas de différence notable au milieu (de mémoire hein  ;) )
tiens ... 30 secondes de recherche:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265531.msg392205#msg392205
« Modifié: 04 janvier, 2016, 14:07:00 14:07 par raf »
popoff
« Réponse #9 le: 04 janvier, 2016, 21:57:08 21:57 »
merci pour vos reponses,donc j'ai lu le fil sur la modif pot falco sur rsv et je pense que je vais faire la meme en plus les pots a delire des gpr sont propres,donc il y as un reglages a faire obligatoirement après?syncro?
Page générée en 0.034 secondes avec 14 requêtes.
