Auteur Sujet: RSV 1000R FACTORY 2004 besoin d'avis  (Lu 6213 fois)
Arnaudzxr
« le: 22 décembre, 2015, 21:47:34 21:47 »
Je déplace mon problème ici,
Je viens d'acquérir un rsv 1000r de 2004 avec 23000 kms.
J'ai pu essayer le monstre mais j'ai besoin d'une confirmation d'expert.
Après un essai sur piste je plafonne à 234 KM/H en fond de 6 ce qui me parait light.
J'ai donc essayé de regarder pour voir si le bridage était encore présent ou non.
La boîte à air est "débridé" en revanche je ne trouve pas de photo (de la vis à démonter si elle est toujours présente)
Si vous pouvez m'aider vois qu'elle partie je dois explorer un peu plus.
Ou alors si tout est normal et que pour vous 234 KM/H soit correcte.
Concernant la démultiplication elle est d'origine.
david85
Re : RSV 1000R FACTORY 2004 besoin d'avis
« Réponse #1 le: 22 décembre, 2015, 21:50:45 21:50 »
il n'y a pas l'air d'avoir de cale à l'accélérateur vu les photos mais quand même regarde si t'es papillon s'ouvre à fond tu sera fixé .
Arnaudzxr
« Réponse #2 le: 22 décembre, 2015, 22:01:56 22:01 »
Oui ils s'ouvrent bien :S
marpa
« Réponse #3 le: 22 décembre, 2015, 22:10:15 22:10 »
Peut être pas le kit chaine d'origine... t'as plus qu'à compter tes dents! ;)
« Réponse #4 le: 22 décembre, 2015, 22:13:37 22:13 »
En fond de 6, mais à quel régime moteur?
david85
« Réponse #5 le: 22 décembre, 2015, 22:19:52 22:19 »
234 ça fait court j'suis à ton cul avec le 250  :P
Arnaudzxr
« Réponse #6 le: 22 décembre, 2015, 22:25:10 22:25 »
Je vais vérifier tout ca demain.
Pour le régime de mémoire j'assez haut dans les tours.
marpa
« Réponse #7 le: 23 décembre, 2015, 06:34:42 06:34 »
En changeant de démultiplication sur la mienne, j'ai perdu environ 30km/h. Ce qui fait qu'elle doit aller au maxi à 245km/h.
Donc c'est tout à fait possible d'en perdre un peu plus en rajoutant une dent au à la couronne par exemple.
wardhox
« Réponse #8 le: 23 décembre, 2015, 07:13:47 07:13 »
C'est light je trouve. Avec mon 2001 , en 15x42 255km/h au taquet.
marpa
« Réponse #9 le: 23 décembre, 2015, 08:59:22 08:59 »
Je me souviens plus très bien, mais en standard la démul est 16/40. Si tu mets 15/42 tu vas passer de 275 à 245, version chiffres. Au compteur j'imagine que c'est plus.
Sauf erreur de ma part! ???
« Réponse #10 le: 23 décembre, 2015, 09:43:16 09:43 »
c'est sur quel circuit? Perso je ne connais que dijon ou on peut approcher le rupteur en fond de 6..
je pencherai plutôt que tu étais en 5eme..  ;D
marpa
« Réponse #11 le: 23 décembre, 2015, 09:53:19 09:53 »
et Fontenay Le Comte: ligne droite de 800m  ;)
Bredaautaquet
  • Moto: factory 2006
« Réponse #12 le: 23 décembre, 2015, 13:09:24 13:09 »
ou alors il manque une vis à ta fixation de disque arrière.
le capteur de vitesse n'en vois passer que Cinq
Du coup tu roulais à 234 *6/5 soit 280
 ;D
« Réponse #13 le: 23 décembre, 2015, 20:15:11 20:15 »
Fontenay tu y passe pas la 6 , la 5 maxi jusqu'au freinage .
me souvient plus de trop mais me semble avoir pris la bas environ 220/230 en 15/40 .
pour attrappé le vitesse max faut bien tiré les autre rapport surtout en demul origine , sinon sa tire trop long pour y arrivé .
marpa
« Réponse #14 le: 23 décembre, 2015, 20:36:54 20:36 »
en démul d'origine! ;)
Pis avec mon GEX 750 sur la piste,y a un peu moins de patate que la RSV. ::)
Mais j'arrive à 220 au GPS quand même.
Page générée en 0.049 secondes avec 15 requêtes.
