Auteur Sujet: Arrière trop bas RSV 04  (Lu 1756 fois)
edoui
  • Moto: rsv factory et TL1000S
« le: 10 décembre, 2015, 18:49:52 18:49 »
je trouve l arrière de mon rsv trop bas, est ce qu un propriétaire d un rsv factory pourrait mesurer la hauteur de la coque ar
est je trouve ma selle bizarre!
merci de votre aide
Re : Arrière trop bas RSV 04
« Réponse #1 le: 10 décembre, 2015, 19:48:50 19:48 »
il faudrait mesurer les filets restants au dessus du ressort de ton amortisseur. Sur ta deuxième photo, on voit pas bien mais il me semble qu'il y en as pas beaucoup. Du coup, le cul s'affaissent.
Ton rsv est pas trop mou à l'arrière ?
edoui
« Réponse #2 le: 10 décembre, 2015, 23:07:46 23:07 »
ok merci je regarde ça demain!
edoui
« Réponse #3 le: 12 décembre, 2015, 09:43:36 09:43 »
il reste 2cm, je trouve pas que se soit trop mou (en même temps après un Tl1000S.....)
c est une selle creusé que j ai?
« Réponse #4 le: 12 décembre, 2015, 10:18:21 10:18 »
La meilleure des solutions est de mesurer l'entraxe de l'amorto. Dans ton cas la valeur standard est de 313mm
edoui
« Réponse #5 le: 12 décembre, 2015, 19:15:59 19:15 »
Je viens vérifier j ai bien 313mm!!
edoui
« Réponse #6 le: 13 décembre, 2015, 18:41:09 18:41 »
j ai fait une photo avec les dimensions de la fixation de l'armoto
« Modifié: 13 décembre, 2015, 18:48:04 18:48 par edoui »
« Réponse #7 le: 13 décembre, 2015, 19:57:53 19:57 »
« Modifié: 13 décembre, 2015, 20:07:42 20:07 par Pilou »
« Réponse #8 le: 13 décembre, 2015, 20:29:54 20:29 »
au cas où, tu aurais pas comparer avec un RSV après 2006 ? parce que c'est normal.
L'arrière du RSV 2004-2005 est plus bas niveau carrosserie arrière. Une retouche esthétique a été faite en 2006 et le cul a été relevé.
edoui
« Réponse #9 le: 15 décembre, 2015, 19:46:08 19:46 »
je l ai pas comparé c est quand je regarde des photos.
je ne savais pas qu il y avait une différence, c est peu être juste ça....
« Réponse #10 le: 15 décembre, 2015, 19:56:21 19:56 »
voici les différences
RSV 2004-2005
RSV 2006 et Après
edoui
« Réponse #11 le: 16 décembre, 2015, 19:53:36 19:53 »
merci vince!
je vois bien la différence
