Auteur Sujet: TV4 - 15 x44 - Est ce bien raisonnable ?  (Lu 15811 fois)
krouny
« le: 29 octobre, 2015, 16:13:09 16:13 »
Salut à tous
Tout est dans le titre...
Est ce bien raisonable pour une utilisation route, voire en duo...
Comment les 3 1er rapports sont tres longs, ça pourrait aider à plus de reactivité, et de plus un peu plus de maniabilité (empattement raccourci)
Merci à tous
Griffon
  • Moto: Tuono V4 2012 aPRC
Re : TV4 - 15 x44 - Est ce bien raisonnable ?
« Réponse #1 le: 29 octobre, 2015, 16:29:16 16:29 »
En tous cas, vu ce que j'ai lu sur le PSB -1, la prochaine fois que je dois changer mon kit chaîne, je le fais...
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?244865-Performance-mods-for-the-Tuono-V4
Citer
10. Gearing
Best cheap mod. Dropping gearing ratios gives more drive and acceleration. Front sprocket is 16 stock. Drop to 15. This also lengthens wheelbase a fraction. Alternatively leave front alone & add 2 teeth to the rear. Similar effect on performance & as it shortens the wheelbase she may be even easier to wheelie if you are so inclined. You dont need to break the chain. Just remove the rear wheel and replace the front sprocket. Stock chain fits.
With 15/42 you can still achieve 270kph (166+mph). So you won't lose top speed, but will gain in acceleration. Fuel use didnt seem to change
Front & rear sprockets are the same as the old V2 Tuono & RSV1000 so you can replace with them.
En français (à peu près)
10. Gearing
Meilleure modif pas chère. Descendre le ratio d'engrenage améliore l'accélération. D'origine, le pignon de sortie de boîte est de 16 dents. Tomber à 15. Cela allonge également un peu l'empattement. Vous pouvez aussi ne pas toucher au PSB et ajouter 2 dents à l'arrière. L'effet est similaire sur les performances et, vu que cela réduit l'empattement, elle est peut-être encore plus facile à lever si vous y êtes enclin. Pas la peine de couper la chaîne. Il suffit de retirer la roue arrière et remplacer le pignon avant. La chaîne d'origine convient.
Avec 15/42 vous pouvez toujours obtenir 270kph (166 + mph). Donc, vous ne perdrez pas la vitesse de pointe, mais gagnerez en accélération. La consommation de carburant n'a pas semblé changer
PSB & et couronne arrière sont les mêmes que l'ancien V2 Tuono & RSV1000 de sorte que vous pouvez les utiliser.
Alors là mes pôv' vieux, quand je vais savoir me servir de ce truc, je vais vous atomiser !
Poser le genou sur route ne sert à rien... c'est pour ça que c'est sympa !
Griffon
« Réponse #2 le: 29 octobre, 2015, 16:31:20 16:31 »
Oups je viens de relire ton message et je m'aperçois que tu ne parles pas de 15X42 mais 15X44.
Effectivement, ça doit devenir.... Réactif.  >:D
« Réponse #3 le: 29 octobre, 2015, 16:37:41 16:37 »
J'étais en 15*43 avec le mien, ça allait bien
krouny
« Réponse #4 le: 29 octobre, 2015, 17:01:57 17:01 »
je ne voudrait pas que ça devienne trop reactif , justement !!!!
pas d'aprc pour le moment, mais modifs en cours !!!!
krouny
Re : Re : TV4 - 15 x44 - Est ce bien raisonnable ?
« Réponse #5 le: 29 octobre, 2015, 17:07:24 17:07 »
à priori pas les meme que le v2, je devrai regarder, il doit m'en rester un quelque part, de mon ex rsv
« Réponse #6 le: 29 octobre, 2015, 17:29:36 17:29 »
Ca sera pas du ON/OFF non plus. La moto va reprendre plus facilement en bas, sera plus nerveuse et plus agile (empattement plus court). Ta conso va prendre une claque aussi ;) mais tu vas pas te retourner à chaque rotation de poignée...
krouny
« Réponse #7 le: 29 octobre, 2015, 17:31:11 17:31 »
ma conso ??? deja que je fais que 120 km !
« Réponse #8 le: 29 octobre, 2015, 21:08:14 21:08 »
Tu seras vite dans les tours, plus violemment donc oui la conso va encore diminuer
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #9 le: 29 octobre, 2015, 21:35:14 21:35 »
autonomie diminuée, conso augmentée :)
« Réponse #10 le: 29 octobre, 2015, 21:57:44 21:57 »
Oui pardon c'est bien sûr l'autonomie qui va diminuer
zebdouille
  • Moto: V4RR 1100
« Réponse #11 le: 30 octobre, 2015, 08:21:23 08:21 »
Un pote l'avait sur le sien le 15x44. Bah c'est comme ca que la moto devrait être conçu dès le départ !!!
On ne roule pas en Gex merde !!!
krouny
« Réponse #12 le: 30 octobre, 2015, 10:17:46 10:17 »
bah on verra bien
zebdouille
  • Moto: V4RR 1100
« Réponse #13 le: 30 octobre, 2015, 11:44:17 11:44 »
Oh bah c'est tout vu, tu le verras par toi même. Tu auras une autre moto, bien plus Energique et plus sympa :P
Bref, tu vas te satelliser  ;D Au top !!!
marpa
« Réponse #14 le: 30 octobre, 2015, 13:32:26 13:32 »
Tu vas gagner en accélération mais tu vas perdre en vitesse. Ou alors faut que je révise ma mécanique.
Mais sincèrement, on va rarement à fond alors qu'on accélère bien plus souvent.
et c'est bien plus agréable! ;)
krouny
« Réponse #15 le: 30 octobre, 2015, 13:48:03 13:48 »
alors la vitesse de pointe je m'en cogne !!!
je vais passer ma vie sur la roue arriere, je pense !! vivement la modif aprc prevue cet hiver !
Burnout
« Réponse #16 le: 30 octobre, 2015, 13:51:58 13:51 »
parce que tu roules on/off ?
krouny
« Réponse #17 le: 30 octobre, 2015, 14:04:02 14:04 »
en T, c'est presque ça...en S c'est mieux...
je m'en sors sans APRC, mais ça serait mieux avec je pense...
Burnout
« Réponse #18 le: 30 octobre, 2015, 14:11:43 14:11 »
sur route humide oui ca aide bien, apres, a voir ^^
krouny
« Réponse #19 le: 30 octobre, 2015, 14:14:12 14:14 »
je roule pas sous la pluie, suis un motard du dimanche...MATIN !
Burnout
« Réponse #20 le: 30 octobre, 2015, 14:27:11 14:27 »
mdr, tu roules aussi vite que les cyclistes alors ?  ;D ;D
zebdouille
  • Moto: V4RR 1100
« Réponse #21 le: 30 octobre, 2015, 14:30:19 14:30 »
Ce qu'il ne faut pas entendre...
Non mais l'accéleration c'est dans la tête hein (enfin, dans la main droite...). Que tu cHange ta Démul ou pas, tu reste maitre de la rotation de la poignée !!!
Sinon, il ferait comment les mecs en Twin de 200cv ?  ???
krouny
« Réponse #22 le: 30 octobre, 2015, 15:43:22 15:43 »
ils ont des traction control de fous !
krouny
« Réponse #23 le: 30 octobre, 2015, 15:44:21 15:44 »
bandit78
« Réponse #24 le: 30 octobre, 2015, 16:58:01 16:58 »
oups 200 canassons pour un twin t'en connais beaucoup  ;D
krouny
« Réponse #25 le: 30 octobre, 2015, 17:16:40 17:16 »
La super duke 1290 fait 192 en TWIN,
« Réponse #26 le: 30 octobre, 2015, 17:19:41 17:19 »
Les Panigale oui... 1199 fait 195 et la 1299 dépasse les 200 (avec un couple de camion)
krouny
« Réponse #27 le: 30 octobre, 2015, 17:42:04 17:42 »
180 ou 190 ou 200 ... Pareil
« Réponse #28 le: 30 octobre, 2015, 20:19:06 20:19 »
Crois-moi entre 180 sur un 4 cylindres et 200 sur un bi, c'est pas pareil du tout ;)
Pour revenir au sujet, sur mon RSV4 de 2009 (qui faisait dans les 170ch comme le TV4), j'étais en 15*42 contre 16*40 d'origine et j'avais fait une poignée tirage rapide en plus (fabrication maison y'a un post dessus) et ça allait très très bien. Moto bien plus souple en bas et qui reprenait énergiquement mais je ne me suis jamais satellisé pour autant et y'avait pas d'aPRC dessus...
krouny
« Réponse #29 le: 30 octobre, 2015, 21:46:45 21:46 »
L aprc est plus une sécurité a mon sens dans la tête... Tu te dis que tu es un peu protégé en cas d excès d optimisme...
J ai le shifter branché ça me va bien...
Je suis assez prudent pour ne pas faire l idiot dans les épingles qui déclencherai le traction control
Par contre pour les wheelings, que j aime pas en fait, me sécuriserait en ayant l aprc....
Parce que ça lève quand même souvent sans forcer
