Auteur Sujet: Problème de montage Leovince position haute.  (Lu 1195 fois)
« le: 26 octobre, 2015, 19:42:31 19:42 »
Bonjour
j'aurai besoin de conseil pour le montage de mon leovince sur rsv 2002, en gros je l'ai déjà monté, mais je ne peux plus mettre mon pied sur le repose pied, ma chaussure se pose directement sur le manchon de raccordement du silencieux au collecteur et ceci gène pour poser mon pied. Faut il mettre des entretoises pour décaler le repose pied ? j'ai en tout 5 entretoises. J'en ai une que va entre la patte de fixation en alu et le collier du silencieux (je précise que c'est un position haute), et les autres je pense entre le cadre et la patte en alu puis entre la patte en alu et le repose pied .
Quelqu'un à t' il une notice de montage ?
« Modifié: 26 octobre, 2015, 21:05:50 21:05 par toun »
chuchu67
Re : Problème de montage Leovince position haute.
« Réponse #1 le: 26 octobre, 2015, 21:25:43 21:25 »
Il y a très certainement des cales à y mettre mais comment, bonne question, pour la notice ça va être coton je penses le mieux attends que quelqu'un qui en est un pareil t'explique le montage exact...  ;)
Ce que je comprends pas c'est que tu as démonté le pot mais tu arrives plus à le remonter c'est juste ??
« Réponse #2 le: 26 octobre, 2015, 21:37:58 21:37 »
si sa peu aidé avec une photo
mais le soucis avec ces pots sera toujours au niveau du talon , tu sera obligé de le décalé  :-\
« Réponse #3 le: 27 octobre, 2015, 04:16:09 04:16 »
Chuchu67 c est que j ai acheté la moto avec le pot d origine, le gars avait démonté le Leovince car il le trouvait trop bruillant et ma donné le tout dans une boite
« Réponse #4 le: 27 octobre, 2015, 04:22:03 04:22 »
Ruru56, merci
Mes entretoises sont visiblement bien mise, va juste falloir que j en fasse pour décaler le repose pied, surtout que je n ai aucune protection sur le manchon, mes chaussures vont fondre
« Réponse #5 le: 27 octobre, 2015, 09:07:48 09:07 »
Décaler ton repose pieds... Tu es sûr que c'est ce que tu veux faire?   :-X
Ca risque d'être bizarre à conduire ensuite...
Tu chausses du combien?
« Réponse #6 le: 27 octobre, 2015, 14:14:51 14:14 »
Je chausse du 45, je ne peux plus du tout poser mon pied, tout mon talon est en appuie sur le manchon du silencieux je vais essayer de mettre des entretoises de 2 cm je verrais ce que ça donne, sinon trouver un manchon position basse, mais ou ?
« Réponse #7 le: 27 octobre, 2015, 14:24:33 14:24 »
Chez un chaudronnier, qui devrait pouvoir modifier la forme du tube ou en faire un sur mesure.
C'est pas gratuit mais c'est pas non plus excessif...
« Réponse #8 le: 27 octobre, 2015, 18:13:20 18:13 »
Merci hans51, je vais voir ça ;)
Page générée en 0.056 secondes avec 14 requêtes.
