Auteur Sujet: ampoule LED  (Lu 4659 fois)
marpa
ampoule LED
« le: 11 octobre, 2015, 20:43:55 20:43 »
J'ai voulu monter des ampoules à leds sur ma RSV.
Et ça éclaire un max
Bin, le gros blaireau que je suis... les ampoules font butées quand je tourne le guidon à cause des ventilateurs des ampoules.
Que ce soit en position feux de croisement qu'en feux de route à cause de l'amortisseur de direction.
J'ai réussi à loger une ampoule à gauche.
Je verrai demain. :roll:
Re : ampoule LED
« Réponse #1 le: 11 octobre, 2015, 21:57:31 21:57 »
Tu les as chopées où s'il te plaît?
Re : ampoule LED
« Réponse #3 le: 11 octobre, 2015, 22:10:51 22:10 »
Merci !
Re : ampoule LED
« Réponse #4 le: 12 octobre, 2015, 06:38:00 06:38 »
Donne-nous tes impressions en dynamique, si ça éclaire aussi bien que ça a l'air ;)
Re : ampoule LED
« Réponse #5 le: 12 octobre, 2015, 07:25:56 07:25 »
HS ON
C'est sérieux ce site aliexpress?
HS OFF
marpa
Re : ampoule LED
« Réponse #6 le: 12 octobre, 2015, 08:44:45 08:44 »
La seule ampoule que j'ai mise éclaire très bien. Faudra juste que je règle un peu le phare car je vois bien le point central maintenant. Et surtout ça éclaire immédiatement, pas de temps de chauffe de l'ampoule comme sur le xénon.
Mais je le redis, dans la configuration actuelle de ma RSV, je ne peux pas monter ces ampoules. Et c'est bien dommage.
Sinon, oui Pilou, j'ai souvent acheté sur Aliexpress et aucun souci. C'est un peu le Ebay chinois. C'est pas toujours moins cher que Ebay. Faut vérifier!
Re : ampoule LED
« Réponse #7 le: 12 octobre, 2015, 16:26:47 16:26 »
Tient rigolo hier je me posait la question de trouver une solution pour mieux éclairer et aujourd'hui grâce à toi, j'ai peut-être la solution.. merci  ;)
Re : ampoule LED
« Réponse #8 le: 12 octobre, 2015, 20:22:57 20:22 »
tu a un autre modèle de led , a voir par contre niveau qualité et longévité  ::) mais la plus de soucis avec le ventilo arrière .
http://avdb-moto.fr/shop/fr/kits-xenon/1440-kit-eclairage-led-5e-g%C3%A9n%C3%A9ration-h7-.html
marpa
Re : ampoule LED
« Réponse #9 le: 12 octobre, 2015, 20:47:26 20:47 »
J'avais vu ce modèle. Mais j'ai peur que ça s'accroche avec la fourche.
Dans une voiture, à mon avis, pas de souci. Mais sur une moto....
Re : ampoule LED
« Réponse #10 le: 13 octobre, 2015, 09:56:44 09:56 »
la tresse est souple et en la posant de cette façon
devrait pas y avoir de soucis avec la fourche , juste me pose la question pour l'étanchéité et si en remettant le cache caoutchouc comment sa vas refroidir le truc  ::)
Cheux
  • Moto: A pied
Re : ampoule LED
« Réponse #11 le: 15 octobre, 2015, 10:18:49 10:18 »
@Marpa et @Ruru56 serait il possible de connaitre la longueur de vos ampoules ?
Merci d'avance.
Cheux
Re : ampoule LED
« Réponse #12 le: 15 octobre, 2015, 19:51:17 19:51 »
j'en est pas  ^-^ j'y réfléchi tout simplement  ;)
marpa
Re : ampoule LED
« Réponse #13 le: 15 octobre, 2015, 20:26:12 20:26 »
La partie qui dépasse une fois mise en place fait environ 47mm (sans le joint rouge) pour le modèle à LED. Pour une OSRAM c'est 15mm.
Cheux
  • Moto: A pied
Re : ampoule LED
« Réponse #14 le: 16 octobre, 2015, 08:47:54 08:47 »
Ok merci
darky974
Re : ampoule LED
« Réponse #15 le: 06 février, 2016, 16:24:48 16:24 »
Salut
Je viens de poser 2 LED H11 venant de 2@4
j étais un peu septique mais comparé aux Philips xtreme vision ou xenon effect ( je sais plus ) ben à ça éclaire mieux , juste un petit réglage de l optique pour être au top
Le ventilo de l ampoule dépasse pas mal mais sur Tuono 2008 pas de soucis avec le guidon , faut juste calé la prise.
Par contre j éspere que c est étanche car bien évidemment le ventilo est a l air libre.
Si je suis frappé par la foudre de la volonté je mettrai des photos :)
Des potes ont mis du xénon sur leur motos (autre que tuono ) ben ça éclaire mieux même en 35w y as pas a dire c est le top ( sauf ballast à placer )
allan
Re : ampoule LED
« Réponse #16 le: 06 février, 2016, 22:18:54 22:18 »
Salut
darky974 tu veut dire que le xénon éclaire mieux ou c est le contraire ?
moi j ai acheter des ampoules led a pas chère (soit disant 2000 LUMENS 15 euros livrées) sur un site du mème style que aliexpress et ça éclaire pas mieux que les veilleuses du tuono.
marpa
Re : ampoule LED
« Réponse #17 le: 07 février, 2016, 00:51:43 00:51 »
Les miennes sont du 6000 lumens et je peux t'assurer que ça éclaire.
Et pour moi, mieux que les xénons. Mes xénons sont des 35W en 4000k.
Re : Re : ampoule LED
« Réponse #18 le: 07 février, 2016, 15:03:35 15:03 »
Rien que ça, c'était évident que c'était de la LED de décoration. 15 balles des led quand le prix habituel est dans les 75€, soit c'est de la merde, soit c'est pour faire joli, voire les deux.
darky974
Re : ampoule LED
« Réponse #19 le: 08 février, 2016, 08:45:24 08:45 »
Oui mal exprimé
Xenon > led > Philips vison truc > origine > led Ebay a 10€ :p
Après effectivement c'est le nombre de lumens qui sont déterminants.
Donc de bonnes leds peuvent être mieux que xenon 35w
Page générée en 0.074 secondes avec 14 requêtes.
