Auteur Sujet: Récupération de données  (Lu 5869 fois)
« le: 06 octobre, 2015, 10:13:38 10:13 »
Je suis un peu dans le kk!
J'ai la carte mémoire micro Sd de mon téléphone Xpéria T qui est apparemment plantée. Impossible d'y accéder!
Depuis le pc, avec l'adaptateur ad'hoc, pareil accés impossible.
Qui pourrait me donner un logiciel de récupération de données? Un qui puisse récupérer n'importe quel type de fichier.
Car j'ai tous mes contacts et là, c'est galère!!!
D'ailleurs si quelqu'un connaît l'extension du fichier contact? .vcf
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
Re : Récupération de données
« Réponse #1 le: 06 octobre, 2015, 10:35:27 10:35 »
Tu connais peut être, y'a le logiciel Recuva qui permet de récupérer pas mal de choses, testé et approuvé.
Tu le télécharges sur 01 net.
« Réponse #2 le: 06 octobre, 2015, 10:40:30 10:40 »
Je l'ai essayé hier soir. Ok pour les photos, le reste nada!
Par contre, ça fait un moment que j'ai arrêté de télécharger sur 01.net à moins de vouloir récupérer un paquet de saloperies
« Réponse #3 le: 06 octobre, 2015, 11:44:06 11:44 »
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #4 le: 06 octobre, 2015, 12:25:13 12:25 »
dommage d'enregistrer ses contacts en dur, avec uen adresse comme gmail ou autre service, au moins c'est sauvegardé en ligne et quand tu change de tel, tu te prend pas la tete pour les recupérer/transferer
il y a aussi le logiciel easy recovery
des fois faire un formatage du support (disque dur ou carte sd dans ton cas) puis passer le logiciel de recuperation en mode donnees brute peut etre utile
« Réponse #5 le: 06 octobre, 2015, 12:49:45 12:49 »
Oui je sais, mais sauvegarder des données en ligne est quelque chose qui me chiffonne. Suis pas encore prêt pour ça!
Sinon pour la suite de ton message, je ne comprends pas.
Autant ouvrir le moteur du Falco avec le manuel atelier ne me pose pas de problème, autant là je suis largué.
Burnout
« Réponse #6 le: 06 octobre, 2015, 12:56:07 12:56 »
le formatage d'un disque dur, est le fait de remettre vierge (effacage rapide) quasi comme sortie d'usine
(on peut encore aller plus loin pour le remettre identique a la sortie d'usine, mais plus possile de recupérer quoiquecesoit)
le mode recuperation de donnees brutes, est un mode du logiciel easy recovery, cela s'appelle peut etre differrement dans d'autres programmes
quand la table (de partition) ou il est indiqué en gros "quel morceau de quel fichier se trouve où sur le disque" est foirée
le fait de faire un formatage remet cela a plat et le logiciel peut mainteant voir plsu facilement le support et se demerde a fouiller de lui meme pour trouver des choses
un petit article la dessus ici
http://www.clubic.com/article-79378-5-recuperer-donnees-perdues-logiciels-formatage.html
« Réponse #7 le: 06 octobre, 2015, 13:38:39 13:38 »
Merci pour les précisions. Vais essayer easy recover pour voir, car jusqu'à présent rien n'y fait
« Réponse #8 le: 06 octobre, 2015, 14:58:18 14:58 »
Bon ben easy recovery m'a trouvé pas mal de fichiers, beaucoup plus qu'avec un logiciel come recuva, mais en version d'évaluation, impossible de les sauvegarder!!!  >:(
Et comme il coute une blinde, ben je l'ai dans l'os!
Qui qu'aurait ce logiciel et qui pourrait me le faire?  :P stp?  ::) La bise par avance ....  ;D
Burnout
« Réponse #9 le: 06 octobre, 2015, 15:51:18 15:51 »
je t'ai envoyé un mail :)
« Réponse #10 le: 06 octobre, 2015, 17:59:28 17:59 »
et toi qu te foutais de moi avec mon ancien samsung  ;D
je comprend mieux pourquoi tu m’embête plus  :P
comme quoi un bon répertoire papier sa sert toujours pour garder une trace des contacts  ;)
je sais je suis un homme de Cro-Magnon ^-^
« Réponse #11 le: 06 octobre, 2015, 19:32:14 19:32 »
Merci Anthony  ;)
Ruru, un répertoire papier avec pas loin de 300 contacts avec num de tel fixe, portable, adresse postale, mail ... je te fais un dessin?  ::)
Bref, là n'est pas le problème, ça me servira de leçon!
rhum58
« Réponse #12 le: 06 octobre, 2015, 20:45:56 20:45 »
Modéré, on éviter les liens illégaux ici, merci. Raven
Niak niak niak niak
« Modifié: 07 octobre, 2015, 19:48:14 19:48 par rhum58 »
« Réponse #13 le: 07 octobre, 2015, 14:53:58 14:53 »
Suite à mes péripéties, réglées en partie grâce à Burnout (merci pour tes conseils au passage et le lien  ;)), une autre question en rapport avec la première!
Est ce que vous pensez, après un formatage en règle, qu'il est viable d'utiliser encore cette carte mémoire ou pas?
Puis-je à nouveau rencontrer des soucis ou c'est le hasard?
« Réponse #14 le: 07 octobre, 2015, 15:11:34 15:11 »
ben si elle marche tu peux t'en servir.. à condition de faire des sauvegardes regulierement..
sinon une neuve c'est pas trés chére... mais ce n'est pas non plus trés fiable... donc encore des sauvegardes..
Burnout
« Réponse #15 le: 07 octobre, 2015, 18:45:47 18:45 »
si le formatage fonctionne je dirais que oui tu peux encore t'en servir
je pense que c'est plus ton tel qui l'a foutu en vrac suite a un plantage/bug
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #16 le: 07 octobre, 2015, 19:56:01 19:56 »
antho t'aurais un truc pratique pour protéger le téls d'un milieu poussiéreux, humide écart de température et variateur de fréquences non isolé... et qui capte
Burnout
« Réponse #17 le: 07 octobre, 2015, 23:48:31 23:48 »
le telephone et toi tous les 2 dans la meme combinaison peut etre ? :)
ecart de temperature ? de quel ordre ?
d'un variateur de frequence, faudrait le mettre dans une cage faraday qui filtre une plage de frequence voulue
poussiereux et humide pas trop dur avec une housse/etui specifique, le reste .. c'est mort je pense à moins de prendre du matos militaire et encore
« Réponse #18 le: 08 octobre, 2015, 09:35:42 09:35 »
werwol73
« Réponse #19 le: 08 octobre, 2015, 11:48:08 11:48 »
mtt j'en ai eu un , pas mal ( bon 300 roro ) . y'avait pasmal de bug ( on pouvais pas suprimer de contact ) .sinon sa resiste bien pas mal de chute a son compteur puis l'écran a cassé sur une chute sur du carrelage au bout de 6mois . depuis j'ai acheter des samsung solid chui très content premier téléphone que j'ai gardé 1.5an . pour son successeur
Burnout
« Réponse #20 le: 08 octobre, 2015, 12:28:02 12:28 »
marrant, ce midi un mecano de mon taf m'a demandé de regarde cette marque car son pere ne casse plus de tel depuis qu'il a ca, c'est du blindé, car on change les smartphone des mecanos a tour de bras au taf ..
« Modifié: 08 octobre, 2015, 12:30:03 12:30 par Burnout »
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #21 le: 08 octobre, 2015, 14:42:23 14:42 »
MTT c'est un peu chère pour les perfs en utilisation teamviewer...., cat s50 chère et pas aboutie, samsung s6 active très chère même à l'étranger et avec leur système de verrouillage orange, xperia chère pas mal de bugg hp encrassé en moins de 3 semaines malgré l'étuit coup de soufflette....
En smartphone on ne trouve pas l'équivalent des nokia d'il y a 15 ans.
Antho tu pourrais détailler une procédure simple de sauvegarde des données. On te blance des applis de partout avec des maj, je prends pas le temps de comprendre et pour éviter d'installer des merdes je refuse quasi tout. Sauf Cm security.
werwol73
« Réponse #22 le: 08 octobre, 2015, 20:45:43 20:45 »
pour le mtt c'étai ya 2 ans . et en samsung je parlais pas des "smartphone"
Page générée en 0.012 secondes avec 14 requêtes.
