Auteur Sujet: Problème démarrage  (Lu 2190 fois)
Kev 86
Problème démarrage
« le: 29 septembre, 2015, 00:40:49 00:40 »
 Bonsoir a tous
J ai un souci sur mon tuono de 2007 la batterie ne tiens pas
Sur ma moto je l ai changer et ça continu j entend le relais qui fait tic tic tic
Je me demande ce que ça peut être
Merci de vo lumière
V57
Re : Problème démarrage
« Réponse #1 le: 29 septembre, 2015, 12:06:08 12:06 »
Certainement problème de régulateur.  En tour cas des centaines de sujets sur les problèmes de démarrage existe,  cherche un peu.
« Réponse #2 le: 29 septembre, 2015, 19:08:34 19:08 »
moi je dirai relais de démarreur hs , le truc sous la selle pilote avec 2 gros fils dessus  ^-^
tu le shunte avec un gros tournevis en touchant les 2 pôles si sa démarre , relais hs .
« Réponse #3 le: 29 septembre, 2015, 19:48:43 19:48 »
gexi
« Réponse #4 le: 15 octobre, 2015, 09:44:20 09:44 »
Moi mon tuono 2003 avait le demareur hyper feblare . Après j'ai lu pas mal de tutos sur le sujet et avant d'entreprendre des modifications de faisceau j'ai contrôlé le courant de sorti du stator avant régulateur et tout était ok .comme j'ai des pièces de rechange jai changer le régulateur et cette piece entre le + et le - de la batterie. Et maintenant ça pète au quart de tour.
peter_poppers
« Réponse #5 le: 16 octobre, 2015, 12:15:22 12:15 »
T'as un truc connecté entre le + et le - de la batterie?  ???
tom
  • Moto: rsv
« Réponse #6 le: 17 octobre, 2015, 09:47:03 09:47 »
Comme ruru56 relais de démarreur HS ça mais arriver l'an dernier
gexi
« Réponse #7 le: 17 octobre, 2015, 11:18:07 11:18 »
Oui ça doit être un relais
Entre la batterie et le cdi
