Auteur Sujet: [RESOLU] Bruit et comportement moteur bizarres!  (Lu 1788 fois)
ed le barjo
« le: 24 septembre, 2015, 17:54:29 17:54 »
Salut à tous!
Tout à l'heure en voulant démarrer, il y a eu comme un "prout", et la moto a calé. J'ai redémarré, le moteur tourne bizarrement en faisant un bruit de fuite d'air sur la droite, et lorsque j’accélère et que je coupe les gaz, il reste comme une inertie moteur, comme si je décélérai doucement! Qu'est-ce que ça peut bien être? Je voulais aller à Magny-cours voir le SBK, je crois que c'est foutu!!  :( :(
« Modifié: 25 septembre, 2015, 18:16:42 18:16 par ed le barjo »
groscube
Re : Bruit et comportement moteur bizarres!
« Réponse #1 le: 24 septembre, 2015, 18:09:02 18:09 »
pipe d admission poreuse..
« Réponse #2 le: 24 septembre, 2015, 18:16:34 18:16 »
t'as une durite d'air qui a percé: c'est pas bien grave et si tu l'entends tu trouveras facilement d'u ça vient...
Va falloir lever le reservoir..
Et pour le SBK, t'as largement le temps de réparer...
ed le barjo
« Réponse #3 le: 24 septembre, 2015, 18:20:43 18:20 »
Cool si c'est bien ça tu me rassure!! Je zieute ça demain et je vous tiens au jus!
Merci!  ;)
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #4 le: 24 septembre, 2015, 19:17:24 19:17 »
check toutes les prises d'air potentielles : les prises de dépression qui ont normalement un bouchon, les durites du PPC, les pipes :)
ed le barjo
« Réponse #5 le: 25 septembre, 2015, 18:15:37 18:15 »
Salut!
Donc je viens vous donner des nouvelles, j'ai trouvé! Il y a une sorte de tuyau qui était seul, sous la boite à air, à droite de la moto:
Et j'ai trouvé une sorte de bouchon tombé sur le bas moteur, je l'ai remis et ça fonctionne bien!  ;D Mais c'est quoi exactement ce tuyau???
Re : [RESOLU] Bruit et comportement moteur bizarres!
« Réponse #6 le: 25 septembre, 2015, 21:03:55 21:03 »
C'est le raccord pour le dépressiomètre. Le bouchon devait pas être bien enfoncé.
Tu branche le depressiomètre à la place du bouchon et sur le tuyau de gauche avec la pièce blanche ( clapet PPC )
D'ailleurs ce modèle de clapet est souvent defectueux avec l'age. si tu veux vérifier son état, tu le demonte et l'air doit passer que dans un seul sens. Si tu vois à travers, il est mort.  ;)
ed le barjo
« Réponse #7 le: 26 septembre, 2015, 09:42:11 09:42 »
Mais bien sur, j'aurais du y penser!! Euh mais c'est quoi au fait un depressiometre ? ??  :o
marpa
« Réponse #8 le: 26 septembre, 2015, 19:32:53 19:32 »
Un psy!
Tu fais une dépression et on t'envoie un psy.
 ;D
sinon
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm
ed le barjo
« Réponse #9 le: 26 septembre, 2015, 23:23:32 23:23 »
 :D :D lol moi quand je fais une dépression je vais voir un anti cyclone  :D :D
OK je sors...  :P
