Auteur Sujet: Problème de fourche  (Lu 1263 fois)
Barbu43
  • Moto: Tuono factory 2009
Problème de fourche
« le: 07 septembre, 2015, 20:00:47 20:00 »
Salut à tous, je bien de récupérer ma moto après changement joints. Et la je viens de me rendre compte que le réglage de détente en haut de la douche n'est pas à la même hauteur d'un tube à l'autre, alors que la precontrainte est identique de chaque côté. D'où cela peut il venir ?  C'est hyper urgent car je part en Angleterre pour une course sur route jeudi.
Merci d'avance à tous.
Ps :  Tuono 2009 fourche showa
Faites rupter, mais pas trop ;)
Virusanto
Re : Problème de fourche
« Réponse #1 le: 07 septembre, 2015, 20:18:44 20:18 »
Le garage a du toucher au reglage pendant la vidange. Il te suffit de les mettre pareil de chaque côté au reglage que tu souhaite.  ;D
Barbu43
« Réponse #2 le: 07 septembre, 2015, 20:22:58 20:22 »
Le réglage détente c'est juste une vis la partie dans laquelle elle est inséré ne doit pas bouger ( partie bleue). Je n'arrive pas à héberger une photo avec mon téléphone.
« Réponse #3 le: 07 septembre, 2015, 20:42:52 20:42 »
Sur certaine fourche il y a un écrou sous le bouchon de fourche et si il n'est pas vissé à la même hauteur des deux côtés ça peut certainement créer une différence.
« Réponse #4 le: 07 septembre, 2015, 21:01:19 21:01 »
oui  il y a un écrou ) repositionner au meme endroit sinon un écart de hauteur.
tu roules à Scarborough? en 1000 APrilia ?? étrange ça
Barbu43
« Réponse #5 le: 07 septembre, 2015, 21:22:30 21:22 »
Est ce que ça a une incidence la différence de hauteur ?  Oui je roule à scarborough mon inscription à été validé. J'avoue avoir été surpris aussi de pouvoir rouler avec le Tuono.
« Réponse #6 le: 07 septembre, 2015, 21:27:32 21:27 »
Je serai tenté de dire oui,les bouchons n'étant vissés à la même hauteur la vis de réglage ne doit pas avoir la même
attaque sur la tige.
Tu dois déposer ton guidon pour avoir accès aux bouchons?
C'est assez simple à faire........pour ton mécano!!!
« Modifié: 07 septembre, 2015, 21:30:30 21:30 par TONI »
Barbu43
« Réponse #7 le: 07 septembre, 2015, 21:49:31 21:49 »
Oui il faut enlever le guidon mais ça ne prendra pas longtemps je ferai ça demain. Merci pour les infos  ;)
« Réponse #8 le: 07 septembre, 2015, 21:57:03 21:57 »
Dé comprime bien les ressorts et n'oublies pas de desserrer le té supérieur pour pouvoir desserrer le bouchon!
Par-contre je ne connais  la hauteur de cet écrou...à voir si c'est dans le manuel!
« Réponse #9 le: 09 septembre, 2015, 15:17:59 15:17 »
si tu veux des infos sur Scarborough, j'ai un pote qui a déjà roulé là bas en 650SV et 250 rs honda
