Auteur Sujet: FALCO GT-C , sortie prévue janvier 2016 en Belgique  (Lu 23962 fois)
délire
Re : FALCO GT-C , sortie prévue janvier 2016 en Belgique
« Réponse #60 le: 09 janvier, 2016, 21:53:42 21:53 »
merci  :)
pour le pot je ne vais pas m'avancer, j'attends l'avis de mon ami soudeur
mais ce sera , a mon avis, un truc du genre
« Réponse #61 le: 09 janvier, 2016, 23:22:50 23:22 »
par contre pour le pot il est un peu riquiqui en diametre de sortie, non?
délire
« Réponse #62 le: 09 janvier, 2016, 23:32:58 23:32 »
naaaaan  ;D
c'est la chicane sortie usine ...
tu la retires et le tube est tout droit  :P
délire
« Réponse #63 le: 09 janvier, 2016, 23:45:43 23:45 »
les deux derniers carter de chaîne qui sèchent
brunofalco27
« Réponse #64 le: 12 janvier, 2016, 11:39:36 11:39 »
Très beau travail félicitation hâte de voir la suite et fin
La seule chose qui inquiet c'est la proximité du coude de l’échappement et de la durite de frein ar ainsi que le maitre cylindre
chuchu67
« Réponse #65 le: 12 janvier, 2016, 18:14:12 18:14 »
Ouah du super taff bien interessant, continue comme ça tu tiens le bon bout  :D
« Réponse #66 le: 13 janvier, 2016, 09:51:07 09:51 »
Il me tarde de voir le résultat final....
délire
« Réponse #67 le: 17 janvier, 2016, 20:08:05 20:08 »
bonsoir amis bi (cylindres) ...
quelques nouvelles
beaucoup de chipotages qui n'avancent pas vite
je me bas pour purger l'étrier arrière , j'ai pas encore commencé l'avant
quelques pièces alu sont posées
grosse bataille pour enlevé les 2 embouts de leviers freins et sélecteur , c'est un filet M8 bien bien bien bloqué  >:D
colliers de serrage posé partout sur le circuit d'huile
les derniers carter de chaîne sont montés
je dois redémontre la suspension arrière , j'ai un petit "cloc" sur un axe de triangle
« Réponse #68 le: 17 janvier, 2016, 22:39:13 22:39 »
pour la purge démonte l etrier et mes le en l air. n heiste pas a refaire monter le liquide ne repoussant les pistons ca aide parfois.
pour le cloc dans les bielettes de suspension si c est minime ne t enerve pas trop dessus car meme avec des roulements neufs parfois ca le fait. ils sont bien graissés?
délire
« Réponse #69 le: 17 janvier, 2016, 22:48:19 22:48 »
l’étrier de la futura est différent de la falco; la purge est au dessus
il se rempli mais plutôt doucement et irrégulièrement
je n'arrive pas encore a avoir une pression franche mais petit a petit ca vient. je m'attendais a un réamorçage plus rapide
le "cloc" est minime en effet c'est plutôt un petit "tic" , et j'ai tout bien graissé au remontage. je vais redémontre pour contrôler
« Réponse #70 le: 18 janvier, 2016, 07:54:43 07:54 »
Pour purger l'étrier arrière, hormis le fait de mettre la vis de purge plus haute que l'arrivée de liquide de frein, une fois le circuit plein, je fais rentrer les pistons entièrement pour chasser l'air plus facilement et ce, plusieurs fois de suite.
délire
« Réponse #71 le: 18 janvier, 2016, 19:11:09 19:11 »
je vais m'aider des pistons pour limiter le volume d'air
vu le système sur le mono-bras, a étrier flottant, le démonté est un peu plus complexe que sur la falco
merci pour vos conseils  ;)
werwol73
« Réponse #72 le: 18 janvier, 2016, 19:31:11 19:31 »
j'ai acheter une pompe a dépression pour purger pour 30 euro livré sur un site marchand ( ya eu un peu de retard dans la livraison ) bon j'ai pas encor testé sur les freins , vu que le recepeteur d'embrayage a lâché sur ma voiture .
si sa t’intéresse je te donne un avis demain ?
délire
« Réponse #73 le: 18 janvier, 2016, 19:33:44 19:33 »
j'ai une grosse seringue style vétérinaire ...
je me demande si ça peu aider ??
werwol73
« Réponse #74 le: 18 janvier, 2016, 19:58:00 19:58 »
oui je pense , après tu peut soit aspirer ou pousser par la purge .
« Réponse #75 le: 19 janvier, 2016, 09:19:31 09:19 »
Jamais réussi avec une seringue de mon côté...
Par contre ce qui marche bien (si on fixe le pb debulle pouvant rester au milieu du circuit comme sur le RSV), c'est l'anti retour à bille.
délire
« Réponse #76 le: 19 janvier, 2016, 09:24:43 09:24 »
antiretour directement sur la vis de purge?
faudrait que je trouve ça par ici
peut être un revendeur pièces autos
« Réponse #77 le: 19 janvier, 2016, 09:35:00 09:35 »
non non, un bout de durite avec un machin anti retour au bout.
Un système avec une bille qui empêche tout retour quand on relache la poignée.
un truc comme ça:
délire
« Réponse #78 le: 19 janvier, 2016, 09:49:10 09:49 »
ha ! ça j'ai mais je pense que je l'utilise mal car c'est inefficace
bandit78
« Réponse #79 le: 19 janvier, 2016, 11:19:04 11:19 »
le petit soucis c'est que ta durite est assez à l'horizontal sur la moto donc l'air ne peut pas remonter, démonte ton étrier et mets le en hauteur avec le vis de purge vers le haut cela facilitera la remontée de ou des bulles, avec les durites aviation c'est toujours plus compliqué de faire une bonne purge souvent il faut tapoter tout le long de la durite, c'est con mais c'est comme cela.
l'anti retour il y a un sens  ;) essaye à vide en soufflant dedans, en soufflant l'air doit passer en aspirant cela doit bloquer, s'il cela ne fonctionne pas comme cela c'est qu'il y a un soucis, dès fois que tu le mets dans le bon sens c'est stupide mais cela pourrait être la cause aussi du mauvais fonctionnement, il faut aussi mettre un petit collier colson sur la durite que tu branches sur l'étrier cela peut éviter une mauvaise étanchéité.
brunofalco27
« Réponse #80 le: 19 janvier, 2016, 14:42:46 14:42 »
Avec une grosse seringue ça marche bien aussi ..
délire
« Réponse #81 le: 19 janvier, 2016, 21:58:29 21:58 »
je vais essayer un peu tout ça
demain j'ai ma douille btr de 21mm pour la jante, ce sera plus simple a faire sans la roue dans le chemin
werwol73
« Réponse #82 le: 20 janvier, 2016, 12:26:23 12:26 »
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/coffret-pompe-a-depression-appareil/f-13399-vid8718475826835.html?idOffre=19876857#mpos=1|mp
du coup j'ai tester sa pour purger un embrayage de voiture seul ! sa va nikel si jamais t'as des questions envoie un mp .
délire
« Réponse #83 le: 20 janvier, 2016, 18:59:48 18:59 »
je vois mais je vais essayer dans un premier temps sans investir juste pour une purge
sinon je me spécialise dans les freins ar aprilia  ;D
délire
« Réponse #84 le: 20 janvier, 2016, 21:23:36 21:23 »
voila, c'est purgé  :P
sans la roue dans le chemin et a la seringue ça marche pas mal
je vérifie le jeu dans les biellettes et je remonte tout
délire
« Réponse #85 le: 31 janvier, 2016, 20:41:51 20:41 »
bonsoir amis bi  :P
quelques nouvelles ...
le pot arrive! enfin  ^-^
il a été pointé ce weekend et devrait revenir de l'atelier demain
j'ai décidé de refaire le maître cylindre arrière car je me rends compte que mon frein reste mou sur un très longue course et j'ai découvert de l'huile dans le cache poussière. je vais pas chipoter, le kit est commandé
en attendant, j'ai encore poli un peu  :'(
je pense que je vais en rester la avec les pièces polies car c'est fastidieux
j'ai intégré un peu d'alu rouge dans les pose-pieds , tout en supprimant l’œillet de fixation de pot devenu inutile a ce jour
d'autres petites choses sont prévues , peut être cette semaine ci encore ?!?
 8)
« Modifié: 31 janvier, 2016, 20:43:32 20:43 par délire »
délire
« Réponse #86 le: 01 février, 2016, 21:16:25 21:16 »
bonsoir
une nouvelle grosse étape de faite
faudra voir a l'usage si ça convient
de la belle ouvrage, je remercie mon ami pour ce travail
finalement on n'a pas choisi l'option du Y , on a fait tout disparaître pour remplacer la double sortie pas un tuyau unique
j'ai pas encore démarrer ... je me demande comment ca va sonner ?!?  :P
« Réponse #87 le: 01 février, 2016, 22:16:32 22:16 »
dans tous les cas....c'est au moins...joli !
« Réponse #88 le: 02 février, 2016, 11:08:21 11:08 »
C'est pas mal du tout ce pot, curieux de l'entendre. Tu pourrai faire une photo de l'ensemble de la brèle voir ce que ça donne?
werwol73
« Réponse #89 le: 02 février, 2016, 11:17:21 11:17 »
tout a fait d'accord avec Pilou.
elle fait sa timide t'as falco ^^  :P
