07 février, 2026, 02:30:53 02:30
Technique V60
Divers V60
montage frein commandes reculees
Sujet: montage frein commandes reculees (Lu 8413 fois)
Bushman
06 septembre, 2015, 14:17:04 14:17 »
Voila , dans le but de recuperer un frein arriere j'ai achete sur ebay des commandes reculees.
Cote embrayage pas de soucis ca se monte sans probleme.
Cote frein arriere en revznche je galere un peu pour deporter le MC de frein ....il se monte sans soucis sur la platine de deport mais j'ai une piece dont je ne sais pas trop comment la mettre ....
Je pense que c'est le contacteur pour le frein arriere mais je ne vois pas comment le monter ,donc si il y en a qui ont eu ce meme genre de chose a monter et qui ont des photos je suis preneur !
Merci d'avance
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Re : montage frein commandes reculees
06 septembre, 2015, 14:33:02 14:33 »
Oui c'est ce qui fait office de contacteur.
En fait, il remplace simplement la vis banjo que tu mets pour serrer la durite en bout du MC de frein arrière.
Bushman
06 septembre, 2015, 15:50:56 15:50 »
C'est ce que j'avais deduit aussi mais mon soucis c'est de savoir ce que je fais des fiches a l'autre bout ....elles se mettent ou ?
Et le ressortsde rappel de la'pedalle d'origine il se mets dessus ou pas ?.
Réponse #3 le:
06 septembre, 2015, 16:19:14 16:19 »
tu les connectes ça la place du contacteur de feu stop d'origine
gc29
1000 STOCK
rsvr 2002
Réponse #4 le:
06 septembre, 2015, 18:20:41 18:20 »
comme dis jm, c'est le contacteur hydraulique de frein. L'interrupteur qui t'allumes le feu de frein quand tu actionnes la pédale.
Bushman
Réponse #5 le:
06 septembre, 2015, 18:44:18 18:44 »
Heu .....Il se trouve ou celui là et comment je le connecte ?.....
J'ai peur de faire une boulette à vrai dire
marpa
Réponse #6 le:
06 septembre, 2015, 20:46:52 20:46 »
Dis donc machin
je t'ai pas fait une photo de ma moto sur un autre forum.
Il faut que tu reprennes les 2 fils du contact de frein que tu as démonté de ton frein arrière. Et tu les branches tout simplement sur ceux du bandjo que tu as maintenant.
Là où j'ai passé du temps, c'est pour faire une patte pour monter le bocal de liquide.
Bushman
Réponse #7 le:
06 septembre, 2015, 21:00:13 21:00 »
Bah justement c 'est bien ce branchement qui me pose soucis.....si je reprends les deux fils du contacteur de frein arriere ( on parle bien des fils sur la fiche noir juste a cote du ressors de la pedale d'origine?) je ne pourrais plus remettre la pedale d'origine par la suite si ?
gc29
1000 STOCK
rsvr 2002
Réponse #8 le:
06 septembre, 2015, 21:04:04 21:04 »
j'ai plus en tête, mais rien de méchant tu suis la pédale de frein, tu vas trouver 2 fils sous gaine. Tu raccordes de manière à ce qu'ils soient un minimum protéger, gaine thermo colson.
Un fil ça se coupe, rallonge...suffit de faire propre
Bushman
Réponse #9 le:
06 septembre, 2015, 21:25:45 21:25 »
donc je pars de la cosse qui se trouveau dessus du carter d'embrayage dans la sorte dechemise en caoutchouc je tire un cale (deux pour etre exact) etje les relies au contacteur hydrolique si je comprends bien !?
marpa
Réponse #10 le:
06 septembre, 2015, 21:43:16 21:43 »
c'est ce que j'ai fait sur ma moto.
pour garder la possibilité de remettre l'ancien facilement au cas ou.
Bushman
Réponse #11 le:
07 septembre, 2015, 06:21:17 06:21 »
Ok ça roule je vais tentais de trouver les bonnes fiches pour me faire ça ....
En fait je vais passer plus de temps à faire mon morceau de faisceau que de poser les commandes
marpa
Réponse #12 le:
07 septembre, 2015, 06:30:56 06:30 »
Non, faut pas démonter la moto non plus.
Faut juste se garder la possibilité de la remettre en stock.
Bushman
Réponse #13 le:
07 septembre, 2015, 10:16:55 10:16 »
Faut que je trouve les bonnes cosses surtout
Bushman
Réponse #14 le:
07 septembre, 2015, 21:20:54 21:20 »
Pour la fiche blanche du contacteur de frein tu as réussi à trouver la même Marpa? Ou alors tu as coupe et remis une autre fiche ?
marpa
Réponse #15 le:
07 septembre, 2015, 21:48:35 21:48 »
J'ai coupé!
Et je me souviens plus mais je pense que j'ai mis des cosses rondes que j'avais en stock.
Tu peux aussi faire une soudure à l'étain.
Bushman
Réponse #16 le:
07 septembre, 2015, 22:03:28 22:03 »
Dans l'ideal j'aurais voulu virer le contacteur de frein d'origine et remettre le meme conecteur blanc avec une forme un peu bizarre. Maisnjenne trouve pas ce connecteur meme sur le net !
Donc je vais surement couper aussi ...maos plusndur de remettre en stock par la suite
Bushman
Réponse #17 le:
08 septembre, 2015, 16:24:31 16:24 »
J'ai retrouvé le connecteur blanc qui se monte sur le contacteur de frein sauf que je ne trouve pas les cosses rondes qui se mette dedans au détail .....Elle fond 2.2 mm de diamètre mais impossible d'en trouver sur Google ....si quelqu'un a un lien ou je puisse trouver ces cosses ?...
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #18 le:
08 septembre, 2015, 16:36:49 16:36 »
Tu as une photo du connecteur stp? Car acheter juste les broches séparées, pas sûr que tu les trouves.
Bushman
Réponse #19 le:
08 septembre, 2015, 17:03:23 17:03 »
Je ferais des photos ce soir du connecteur ...
Bushman
Réponse #20 le:
08 septembre, 2015, 17:07:20 17:07 »
Voilà le connecteur les fiches male dedans font 2.2 mm mais impossible de trouver ....
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #21 le:
08 septembre, 2015, 17:53:26 17:53 »
C'est un connecteur Molex 2 voies
http://kojaycat.co.uk/epages/950000457.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/950000457/Products/MOL-2W
Je pense en avoir. Je jette un oeil et te dis ça un peu plus tard
Edit: je n'ai pas ce modèle, dsl
Modifié: 08 septembre, 2015, 18:30:49 18:30 par Pilou
Bushman
Réponse #22 le:
08 septembre, 2015, 20:03:05 20:03 »
Pas grave maintenant que tu m'à donne le nom je vais pouvoir trouver ça sur le net !
legone
Réponse #23 le:
14 septembre, 2015, 15:46:10 15:46 »
Si jamais t'es en rade, je dois moi aussi en avoir.
Sinon je peux te dire ou en trouver.
Bushman
Réponse #24 le:
15 septembre, 2015, 06:27:54 06:27 »
Merci bien !
J'ai commandé ça sur ebay ...impossible de trouver ce genre de chose ailleurs qu'au USA d'ailleurs ....
legone
Réponse #25 le:
15 septembre, 2015, 06:50:31 06:50 »
En France tu pouvais trouver ça chez eux:
http://fr.rs-online.com/web/
Bushman
Réponse #26 le:
15 septembre, 2015, 21:43:37 21:43 »
Tant pis c'est commandé mais merci bien!
Sinon Marpa tu as fais comment pour la patte de deport ?enfin elle est oriente sous la moto non ?
Bushman
Réponse #27 le:
16 septembre, 2015, 20:25:29 20:25 »
Bon bah en fait avec une patte de fixation de chez castomerlin ça le fait sans rien avoir à bidouiller!
Juste une question encore ....La du rite de frein je l'ai laissé derrière le bras oscillant comme le montage à l'origine ça craint ou pas ?
marpa
Réponse #28 le:
16 septembre, 2015, 21:57:13 21:57 »
Moi aussi je l'ai laissé où elle était.
Rien vu de particulier à ce jour.
Bushman
Réponse #29 le:
16 septembre, 2015, 22:04:13 22:04 »
Sauf que ca tirenun peu dur la durite non ?
J'hesite a la passer de l'autre cote de l'axe du bras oscillant....cote roue arriere
Technique V60
Divers V60
