Auteur Sujet: fuite d'huile au joint de couvercle du filtre  (Lu 1058 fois)
il lupo
« le: 28 août, 2015, 08:33:23 08:33 »
j'ai 1 fuite d'huile au joint de couvercle de filtre à huile qui est en train de s'accentuer.Je doute de pouvoir tenir
jusqu’à la prochaine vidange. Questions :
ne connaissant pas bien ce circuit de lubrification, est ce que au démontage du couvercle je vais prendre les 3,9L sur les chaussettes ou juste 1 peu ? ( la vidange à 1000 bornes avec joint pas changé )
deusio : je suis en filtre court,est ce ça vaut le coup sur ma 99 de passer en filtre long ? ou pas d’intérêt ?
filtre court vidange 6000 et filtre long vidange 7500 km c'est ça ?  ??? merci
Re : fuite d'huile au joint de couvercle du filtre
« Réponse #1 le: 28 août, 2015, 09:48:04 09:48 »
tu peux déjà essayer de resserer un peu...
si tu démontes ça va couler... sauf si tu couches ta moto sur le flanc droit...
si t'es motivé ça se fait , c'est du vécu dans les paddocks.. tu mets des pneux parterre et tu pose titine dessus...
sinon tu vides et tu remets la vieille huile...
Neaj
  • Moto: RSV 2002
« Réponse #2 le: 28 août, 2015, 13:24:59 13:24 »
J'ai eu le même souci lors de ma dernière vidange.
J'ai finalement racheté un joint neuf, placé la moto sur la béquille d'atelier et ouvert le couvercle pour remplacer le joint.
De mémoire, je n'ai pas perdu plus de 500 ml d'huile dans l'opération.
il lupo
« Réponse #3 le: 28 août, 2015, 19:59:53 19:59 »
ouais ...pas enthousiasmant tout ça   :( d'autres  avis les potos ? et pour la longueur ?
