Auteur Sujet: amortisseur sach pour rsv post 2004 ou tuono post 2006 est t il reconditionnable  (Lu 3191 fois)
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
j' ai envoyé mon amortisseur sach a reconditionner chez mon mécano et celui ci m'a dit qu'il ne voulait pas se risquer a le reconditionner car il ne savait pas l'épaisseur du couvercle en alu, et si il y avait quelques chose proche de ce couvercle. il est equipé et pourrait éventuellement y adapter une valve, si c'était faisable.
est ce que certains d'entre vous ont déjà reconditionner ces amortisseurs?
34000 km - pas de fuite - 6 journées de roulage, symptome qui m'ont poussé a la faire en urgence avant le roulage de lundi, sur piste tendance a élargir anormalement en sortie de virage a la reacceleration.
au pire je le remonte comme ça
Re : amortisseur sach
« Réponse #1 le: 27 août, 2015, 18:15:26 18:15 »
ça se fait Jmrr l'a fait lui même et il a même du faire un tuto.  http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=269209.0
à montrer à ton conss
« Modifié: 27 août, 2015, 18:17:30 18:17 par Zan »
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #2 le: 27 août, 2015, 18:36:20 18:36 »
J'ai oublié de préciser que j'ai bien vu le post mais a la différence de celui de jm le mien n'a pas de boulon de 13
« Modifié: 27 août, 2015, 23:51:46 23:51 par retour2kix »
oui chez shaft racing. Il m'a posé une valve en extrémité de bombonne. Tarif, 220 euros tout compris avec tout les joints, butée, gazs et inspection générale (tige, ressort ...)
« Modifié: 28 août, 2015, 08:04:09 08:04 par raf »
oui mais sur ton amorto  il y avait une vis à retirer pour la pose de la valve, sur l'amorto de retour2kix y'a rien
amorto 2001
amorto a partir de 2005
bon maintenant a regarder la photo il doit pas y avoir de souci à percer pour poser la valve
« Modifié: 28 août, 2015, 00:06:26 00:06 par jm-RR »
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #5 le: 27 août, 2015, 23:54:08 23:54 »
Je veux pas trop tenter le diable je préfère être sur
Ben comme te l'a dit Raf va voir un pro! Shaft ou Chaplain, bref un gars qui fait de la suspension et qui connait la chose.
J'avais pas pigé qu'il n'y avait rien du tout, mais bon un pro, comme le dit Pilou, connaît la chose et sera donc à même de faire ou pas . De toute façon il y a un moment ou faudra bien le faire reconditionner   ::)
icemansenior
tu mets un Ohlins de factory et c'est royal
Tuono94
A mon avis remonte le comme ça et ensuite envoie le chez un spécialiste pour un reconditionnement dans les règles de l'art
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #10 le: 29 août, 2015, 10:30:47 10:30 »
Le ohlins est prévu mais me manque un peu de budget pour le moment. Le plus simple je vais voir avec geomoto lundi
icemansenior
on trouve des Ohlins de factory d'occasse pour 300E et ça suffit
et ton olhins à 300 euros il à combien de km ?  ::) .Parce qu' après faut aussi le reconditionner  ;). La marque ne fait pas tout .
Tuono94
Tu comptes 200 balles pour le reconditionner et là t'es au top !
Je pense aussi faire ça, reste plus qu'à en trouver un...
icemansenior
avec un OHLINS tu n'as jamais de mauvaise surprise sauf s'il est pourri mais il faut faire attention à ce que l'on achète même d'occasion. Après un ohlins factory ne vaut pas un TTX , le prix est en fonction. Tout dépend de l'utilisation prévue. De toute façon n'importe quel amortisseur AR doit être reconditionné régulièrement comme une fourche à la différence qu'un ohlins c'est prévu pour.
reiviloF@LCO
Re : Re : amortisseur sach
« Réponse #15 le: 28 mars, 2016, 21:49:48 21:49 »
Je relance le post en espérant que quelqu'un pourra apporter des réponses à mes questions.
J'ai moi aussi un amorto de RSV 2004 que je souhaiterais reconditionner ou faire reconditionner s'il n'y a pas moyen d'y arriver moi-même.  ::)
Tout d'abord il n'y a pas de vis sur la bombonne du mien, puis-je percer le couvercle sans danger? Il me semble avoir lu qu'il y a 12 bars de pression derrière.  ???
Comment ce couvercle tient-il?
Ensuite où pourrais-je trouver les joints qui seraient éventuellement à remplacer?
Enfin, où pourrais-je faire reconditionner, sans que ça me coûte un bras  ::), cet amorto si je ne peux le faire moi-même?
Merci. ;)
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
il y a bien 12 bar de pression derrière :-\
le "couvercle" tient avec un circlip, quand tu auras enlevé la pression tu n'auras qu'à l'enfoncer un peu pour retirer le clip et pouvoir l'extraire
reiviloF@LCO
Merci beaucoup pour cet élément de réponse.   ;)
Bon, plus qu'à trouver les joints s'il faut les remplacer.  ::)
