Auteur Sujet: je suis deg !  (Lu 1505 fois)
il lupo
je suis deg !
« le: 24 août, 2015, 21:40:09 21:40 »
ma rsv fonctionne parfaitement bien mais j'ai voulu voir mon eprom.
sorti le boitier alu et là. ..3 vis sur 4 sont foirées  ! donc impossible d'ouvrir le couvercle ...
le gars d'avant avait fait la baao, le fil coupé, l'akra mais j'ai  pas l'info pour l'eprom fait chi...   :'(
dommage car sur la mienne c'est  là que la puce à  Martin est la plus efficace (98-2000)  >:(
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : je suis deg !
« Réponse #1 le: 24 août, 2015, 21:51:07 21:51 »
un coup de scie ou de dremel pour faire une encoche de tournevis plat ça passe pas ?
il lupo
Re : je suis deg !
« Réponse #2 le: 25 août, 2015, 06:38:13 06:38 »
je ne vois que 2 soluces : cela là et limer les têtes de vis mais la seconde est radicale et oblige à mettre 2 scotchs
après  sur les côtés pour fermer ....pas propre tout ça!  :(
Re : je suis deg !
« Réponse #3 le: 25 août, 2015, 07:46:54 07:46 »
Si mes souvenirs sont bons c'est du M2 ou M3 les vis....ça doit être facile à trouver.
Re : je suis deg !
« Réponse #4 le: 25 août, 2015, 08:04:06 08:04 »
sinon il y a ça  ;)
cherche pas je suis plus là  ;D
il lupo
Re : je suis deg !
« Réponse #5 le: 25 août, 2015, 08:33:52 08:33 »
merci Raf j'ai aussi 1 tire bouchon .....
merci Toni mais le souci c'est pas les vis (je les ai en rayon ) c'est d'enlever les anciennes !
bloquées et niquées par l'ancien proprio que du bonheur !! >:(
Re : je suis deg !
« Réponse #6 le: 25 août, 2015, 08:53:26 08:53 »
c'est plus l'ouvre boite que je voyais ...
Si tu fait une petite empreinte dans ce qui te reste de tête de vis à la dremel si tu n'as pas moyen de les sortir (dans le doute asperge le tout de WD40 pour aider à dévisser) .
sinon perçage et re-tauraudage  :-\
« Modifié: 25 août, 2015, 10:32:36 10:32 par raf »
yienyien89
Re : je suis deg !
« Réponse #7 le: 25 août, 2015, 10:31:07 10:31 »
J'avais une vis avec une empreinte hs. Un coup de scie à métaux pour faire une nouvelle empreinte et dévissage avec un tournevis plat. Les vis sont très fragiles, il faut bien choisir le tournevis.
Re : je suis deg !
« Réponse #8 le: 25 août, 2015, 11:44:40 11:44 »
Avant d'ouvrir un sujet dans une rubrique, il est préférable de faire 3 choses :
1/Vérifier la pertinence du sujet
2/Vérifier la localisation du sujet
3/Mettre un titre précis.
Après analyse :
1/ouvrir un sujet pour dire que tu as 3 vis foirées, sans préciser ta demande, bof.
2/admettons
3/ "j'suis deg", effectivement, on cible immédiatement ton problème et les futures recherches concernant ce "problème" ne seront pas efficaces.
En conséquence, le sujet est fermé. A l'avenir, merci de s'assurer de la pertinence d'un sujet avant d'écrire celui-ci.
« Modifié: 25 août, 2015, 11:49:33 11:49 par Raven »
Page générée en 0.06 secondes avec 14 requêtes.
