Auteur Sujet: changement joint cache culbuteur  (Lu 3093 fois)
mc-fly
« le: 11 août, 2015, 21:54:26 21:54 »
salut la compagnie.J ai récemment fait l acquisition d un rsv 1000 r de 2000.A l achat le proprio m avait prévenu d un léger suintement d huile au niveau joint cache culbu avant sur la gauche.J ai donc commandé deux nouveau joints,pour régler le souci.Mon concessionnaire m avait conseillé de prendre aussi les joints de vis,donc ok.Je récupère les joints aujourd hui,mais pas les joints de vis,qu il ne pouvait avoir qu'en lot de dix (10 joints ***Mot censuré***vis =150e!!!!).Ducoup je voulait savoir si les joints de vis doivent ils etre obligatoirement changés?si oui une idée ou trouver ça a un prix raisonnable? Merci d avance pour vos retours ^-^
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : changement joint cache culbuteur
« Réponse #1 le: 11 août, 2015, 21:57:54 21:57 »
j'ai changé mon joint de couvre culasse avant il y a peu pour les mêmes raisons, ça ne fuit plus...
c'est quoi un joint de vis ? :-\
« Réponse #2 le: 11 août, 2015, 22:08:51 22:08 »
les joints sont vendus avec la vis mais c'est commandable à l'unité.  ;)
mc-fly
« Réponse #3 le: 11 août, 2015, 22:12:37 22:12 »
je sais pas, je suppose le joint (ou rondelle) entre la vis et le couvercle, c'est le concessionnaire qui m'a parlé de ca.... tu n'avais rien de particulier toi au niveau de tes vis? et tu peux peut etre me confirmer, si c'est bien 9Nm le couple de serrage pour les vis? et enfin, derniere question , recours a la colle neoprene pour fixer le joint dans son logement? merci ^^
vincev60: sur le net je peux trouver ca a l'unité?
« Réponse #4 le: 11 août, 2015, 22:14:14 22:14 »
bien sur.  ;D
suffit qu'on te les commandent.  ^-^ ( voir ma signature )
Re : Re : changement joint cache culbuteur
« Réponse #5 le: 11 août, 2015, 22:18:10 22:18 »
: oui
pour moi, pas utile de faire ça
« Réponse #6 le: 12 août, 2015, 00:01:40 00:01 »
Quelques points, pas tout le tour du joint. Si si je te confirme que ça aide bien. Mais chacun fait comme il veut.
Quant au joint de vis du cache culbu, lâche l'affaire! Surtout si c'est la vis complète avec le prix qui va avec!
Tu changes les joints, point barre.
Sur les vis du couvre culasse, il y a une rondelle avec un joint.
mc-fly
« Réponse #7 le: 12 août, 2015, 12:47:55 12:47 »
ok nickel pilou. Donc pour toi on remonte les vis avec leur anciens joints et pas de souci?
« Réponse #8 le: 12 août, 2015, 12:56:09 12:56 »
Mais oui, ne te prends pas le chou! Plusieurs fois démonté ceux du falco, jamais je ne me inquiètais de ça.
mc-fly
« Réponse #9 le: 12 août, 2015, 18:53:24 18:53 »
Bon maintenant ça va bricoler unpeu ce week end ;D Je pourrai enfin rouler zen,meme si c est pas méchant on préfere toujours rouler sur un brélon qui pisse pas l huile...Surtout que la bécane est en très bon état :)Merci pour les conseils.
meuhbat
« Réponse #10 le: 12 août, 2015, 19:07:08 19:07 »
j'avais bien une rondelle, pas fait attention s'il y avait un joint dessous :-\
j'ai serré à la main raisonnablement et en étoile. pas eu besoin de coller le joint il restait plutôt bien enfoncé dans son logement, j'ai du le remettre en place d'un coté car il avait bougé mais rien d'insurmontable.
il est un peu chiant à changer car il faut déplacer les corps d'admission pour sortir le couvre culasse
« Réponse #11 le: 12 août, 2015, 21:18:32 21:18 »
Tout comme Pilou je le colle avec de l'auto joint noir sur quelques endroit pour éviter que ça bouge(ça t'évite un re démontage si ça fuit).
Même pas au courant que le joint de vis ce change :-[
mc-fly
« Réponse #12 le: 16 août, 2015, 21:44:43 21:44 »
salut,voila je viens aux nouvelles pour ces fameux joints.Le changement a été moins fastidieux que je pensai :P il me reste plus qu a fignoler le dégraissage du moulin et ensuite teste dynamique pour controler que ca ne fuit plus...
grinchrsv1000r
  • Moto: rsv 1000 r
« Réponse #13 le: 17 août, 2015, 09:20:42 09:20 »
Bonjour, c'est pour savoir vous les avez pris vos joints de cache culasse? Je  dois le changer comme celui de devant fuit! Petit question, changer les 2 ou juste celui qui fuit?
mc-fly
« Réponse #14 le: 17 août, 2015, 12:38:30 12:38 »
salut.Les joints ont été commandé chez mon concessionnaire à coté de chez moi.Délai raisonnable 1semaine 8).Par contre je pense que tu peux aussi facilement voir avec vinceV60 unpeu plus haut.Tu trouveras ton bonheur.MOi j ai changé les 2 meme si seul celui de devant aurait suffit.Au moins je suis sur maintenant ;)
grinchrsv1000r
  • Moto: rsv 1000 r
« Réponse #15 le: 17 août, 2015, 17:37:50 17:37 »
Merci pour votre réponse! Oui c'est sur au moins les 2 seront fait avec le jeu soupape! Niveau prix j'ai vu sur le net 41 € le joint un peu raide, voire avec vincev60, ok en espérant qu'il n'y a pas le joint culasse aussi :-(
grinchrsv1000r
  • Moto: rsv 1000 r
« Réponse #16 le: 17 août, 2015, 18:48:28 18:48 »
C'est bon j'ai vue sur part-racing le joint c'est 21€ c'est cool! Plus cas ouvrir la bête, j'ai un goujon qui suinte entre le cylindre et la culasse bizarre
http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/15/150815101816551312.jpg
Avez vous une idée, écrou mal serré ou le joint de culasse, là c'est moi drôle!
« Modifié: 17 août, 2015, 18:55:37 18:55 par grinchrsv1000r »
mc-fly
« Réponse #17 le: 18 août, 2015, 10:59:24 10:59 »
Salut.Je vois pas trop pour le goujon qui suinte :-\.Par contre ca ne coute rien un petit resserrage.Mais a mon avis dégraisses bien le moteur,change tes joints tu y verras plus clair.
grinchrsv1000r
  • Moto: rsv 1000 r
« Réponse #18 le: 18 août, 2015, 11:03:16 11:03 »
Merci mc-fly! C'est prévu comme ça, mais sa me tracasse ;-)
Page générée en 0.027 secondes avec 15 requêtes.
