Auteur Sujet: différence échappement Falco VS RSV 2en1  (Lu 1338 fois)
délire
« le: 10 août, 2015, 18:23:14 18:23 »
bonjour
je vous poste 2 vues éclatées afin d’être tout de suite clair
FALCO
RSV 2001-2002
certes je vois bien les différences ...
ma question est de savoir pourquoi ces différences?
sur celui de la falco, la première section de tubulure sortie culasse (pieces 3 & 4) semble plus longue, comme si l’Échappement s’éloignait plus loin du moteur que sur la rsv
y'a til un élément dans le chemin sur la falco qui n'existe pas sur la rsv ?
ou inversement? l’échappement de la rsv est plus compacte pour laisser de la place a un élément inexistant sur la falco ?
« Modifié: 10 août, 2015, 18:43:50 18:43 par délire »
Re : différence échappement Falco VS RSV 2en1
« Réponse #1 le: 10 août, 2015, 20:19:44 20:19 »
Le tube avant dévie plus sur le Falco car il y a le réservoir d'huile qui prend plus de place à ce niveau.
délire
« Réponse #2 le: 10 août, 2015, 21:13:00 21:13 »
oui , je me doutais bien
tant qu'on est a l'avant, est ce que le radiateur d'huile pourrait aussi influencer la courbe?
d'un ordre général, mais le schémas n'a peut être pas les même "proportions" , on dirait que les diamètres des tubulures sont différents? idem pour les brides culasses ? effets d'optique du au schémas?
« Réponse #3 le: 10 août, 2015, 21:26:23 21:26 »
Les brides des culasses sont identiques. Par contre, oui les tubes du RSV sont plus gros de 5mm de mémoire.
Pour le radiateur d'huile, il faut voir si les supports RSV et Falco pour le dit radiateur ont la même ref là où tu as pioché les éclatés. Car il est fixé au bas moteur.
délire
« Réponse #4 le: 10 août, 2015, 22:12:35 22:12 »
vais zieuter ça
au pire, le réservoir d’huile et son radiateur doivent être utilisé
si ce n'est que ça le problème de l'avant ...
qu'en est il pour le cylindre arrière? c'est moins limpide
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
« Réponse #5 le: 11 août, 2015, 11:53:00 11:53 »
Paraitrait que les tubulures arrières ont les memes pour Falco et RSV.
Paraitrait
délire
« Réponse #6 le: 11 août, 2015, 12:11:16 12:11 »
Quand je regarde des photos de pièces d'ocaz , la différence de courbe est flagrande
J'ai observé ma falco et l'échappement se faufile dans le BO
Je pense que c'est pareil sur RSV mais l'espace dans le BO rsv semble bien plus grand => tubulure moins biscornue
Ps sugar, tu as un MP merci
« Modifié: 11 août, 2015, 12:12:57 12:12 par délire »
délire
« Réponse #7 le: 11 août, 2015, 19:42:32 19:42 »
en attendant, BODIS est d'accort de me faire du sur mesure pour ca :
délire
« Réponse #8 le: 12 août, 2015, 11:35:21 11:35 »
si ca peu servir a quelqu'un...
j'ai la même surprise avec la marque HP CORSE  :o
ils ne fournissent pas l'homologation pour une adaptation mais sont a l’écoute des demandes
modèle hydroform  :P
