Auteur Sujet: Démarre sur un seul cylindre  (Lu 907 fois)
PHOENIX
« le: 02 août, 2015, 13:41:40 13:41 »
Bonjour
Après mes vacances j'ai voulu ressortir le tuono  de 2003 et la catastrophe elle démarre que sur le cylindre arrière.
Les bougies ont été changées il y a 3 mois et depuis aucun problème.
Lorsque je mets le contact le sigle EFI s afffiche dans la fenêtre de droite et j entends la pompe à essence qui fonctionne. J'ai essayé de faire un diag mais  ça ne donne rien. J'ai testé les 4 bobines elles affichent le même résultat 4 ohms.
Je ne sais plu quoi faire   :'( :'( c'est pour cela que je tourne vers vous
En espérant que vous pourrez m' aider
Lolo
Re : Démarre sur un seul cylindre
« Réponse #1 le: 02 août, 2015, 13:44:37 13:44 »
Inverse tes bougies (avant sur arrière), si ça ne change rien, inverse les bobines, les câbles HT. Vérifie aussi les connexions.
PHOENIX
« Réponse #2 le: 02 août, 2015, 13:47:15 13:47 »
j y vais
PHOENIX
« Réponse #3 le: 02 août, 2015, 14:22:40 14:22 »
Donc
Après avoir inversé les bougies c'est maintenant le cylindre avant qui fonctionne
« Réponse #4 le: 02 août, 2015, 14:41:07 14:41 »
Tu as donc une ou deux bougies de mortes, tout simplement.
PHOENIX
« Réponse #5 le: 02 août, 2015, 15:21:10 15:21 »
Yes
Merci pour ton aide
