Auteur Sujet: niveau liquide LDR  (Lu 946 fois)
any-one
niveau liquide LDR
« le: 01 août, 2015, 16:13:58 16:13 »
en enlevant mon carenage acant droit j'ai remarqué que mon niveau de ldr dans ld bocal est bien audessus du max.
meme lorsque le moteur est chaud et que le ventilo s'enclenche le volume ne bouge pas.
Lorsque le ventilo se declenche (96C) la température descend bien à 92 C aprés quelques minutes.
Du coup je sais pas trop quoi faire.
enlever le surplus ?
juju77
Re : niveau liquide LDR
« Réponse #1 le: 01 août, 2015, 17:26:56 17:26 »
bah je crois qui faut pas trop se posé de question du momment que ta vasque n' est pas remplis jusqu' au bouchon comme j' ai eu le soucis dernierement...c' est bon
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #2 le: 01 août, 2015, 18:08:44 18:08 »
regarde ton niveau à froid dans le circuit principal, si y a pas d'air c'est bon, donc enlève juste le surplus du vase.
any-one
« Réponse #3 le: 01 août, 2015, 18:14:25 18:14 »
Question con : tu verifies comment et oú ?
meuhbat
« Réponse #4 le: 01 août, 2015, 20:21:42 20:21 »
sur le tuono c'est apparent mais sur la rsv je sais pas, ça doit être derrière le carénage.
c'est coté droit, le point haut du circuit de refroidissement, y a le bouchon de remplissage avec le ressort pour maintenir le circuit en pression, et c'est relié au vase d'expansion.
en ouvrant ce truc (à froid sinon pression), tu peux vérifier que ton circuit est bien plein de liquide et pas d'air.
en gros si t'as un joint de culasse mort tu peux avoir de la pression supplémentaire dans le circuit qui pousse ton liquide dans le vase, mais je pense que tu l'aurais remarqué ;D donc probablement juste un mauvais niveau dans le vase.
