Auteur Sujet: besoin d'infosuite à la casse d'un boîtier élec sur rsv4 apec 2012  (Lu 2900 fois)
Sam_95
bjour à tous,
J'ai les pattes de fixation d'un boîtier élec qui se sont cassées mais je ne sais pas si on peut remplacer ce boîtier sans avoir à repasser la moto en concess; d'ailleurs je ne sais pas à quoi sert ce boîtier ?
Il s'agit du boîtier qui se trouve sur le côté gauche de la moto et qui est fixé sur le carénage (ce boîtier est fixé avec 2 pions ou vis à proximité de l'entretoise en aluminium qui mesure environ 40 mm et sur laquelle on fixe une partie du carénage). je ne peux plus le fixer car les 2 pattes sont cassées;
J'ai cherché dans la doc mais je ne sais pas ce qu'est ce boîtier et à quoi il sert. Quelqu'un d'entre vous sait ce que sait ?
On peut trouver cela où sachant que mes recherches sont restées infructueuses.
Merci d'avance
sam
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Modifié: 29 juillet, 2015, 19:53:15 19:53 par Burnout »
Sam_95
Re : besoin d'infosuite à la casse d'un boîtier élec sur rsv4 apec 2012
« Réponse #2 le: 29 juillet, 2015, 19:58:24 19:58 »
c'est dans cette zone, le boitier mesure à peu-près 8cm de large sur 10cm de haut avec 2 trous de fixation sur la partie haute.
tu sais à quoi sert ce boitier?
Sam
NB
ta moto dort dans le salon ?
Alexter
« Réponse #3 le: 29 juillet, 2015, 20:00:04 20:00 »
Ne t'ennuies pas avec les pattes, elles ne servent à rien !
Dans mon poly, je l'ai fixé avec une belle bande de velcro, et çà n'a JAMAIS bougé  ;)
« Réponse #4 le: 29 juillet, 2015, 20:07:52 20:07 »
C'est le regulateur de charge,
Burnout
Re : Re : besoin d'infosuite à la casse d'un boîtier élec sur rsv4 apec 2012
« Réponse #5 le: 29 juillet, 2015, 20:22:40 20:22 »
NB
non helas ^^
j'ai trouve la photo sur le net pour qu'on situe plus vite la chose
Sam_95
« Réponse #6 le: 29 juillet, 2015, 20:30:09 20:30 »
euhh, le régulateur c'est pas plus le truc au niveau de la fourche avec les aillettes ???
Mon machin c'est pas un régulateur, il a pas d'ailletettes ??
Burnout
« Réponse #7 le: 29 juillet, 2015, 20:40:06 20:40 »
alors ce serait le ride by wire qui aurait les pattes cassées
S-MARTY
« Réponse #8 le: 29 juillet, 2015, 20:51:50 20:51 »
D'apres la description, je pencherai sur le CLF. C'est un petit ECU qui est la pour la mesure de la vitesse des roues sur les APRC non ABS.
La fixation par 2 vis n'est pas obligatoire, mais ça reste un composant electronique qui intervient pour le Traction Control.
Sam_95
« Réponse #9 le: 30 juillet, 2015, 18:10:45 18:10 »
Ok merci, je pensais que ça pouvait être un boîtier qui mesure l inclinaison de la moto (une sorte de gyroscope) et que sa position sur la moto devait être respectée; ds ce cas ce sera vélo
Nb
C est plus se l électrique mais vous savez si un poly de rsv4 2009 se monte sur le modèle 2012?
S-MARTY
« Réponse #10 le: 30 juillet, 2015, 21:00:24 21:00 »
La plateforme inertielle ( le boitier qui mesure l'inclinaison et les accelerations, entre autre) est sous la selle pilote, fixée sur le réservoir  ;)
Et oui, tous les polys RSV4 se montent sur toutes les générations de RSV4.
