Auteur Sujet: Recherche Tuto changement amortisseur Falco  (Lu 1120 fois)
Pins
« le: 29 juillet, 2015, 19:26:05 19:26 »
Salut à tous,
Comme précisé dans le titre, je recherche un tuto pour effectuer le remplacement de l'amortisseur sur mon Falco !
Merci d'avance !
rhum58
Re : Recherche Tuto changement amortisseur Falco
« Réponse #1 le: 30 juillet, 2015, 13:14:04 13:14 »
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263769.msg370955#msg370955
Essayé la semaine dernière sur un tuono de 2003, RAS.
l'amorto en lui même sort par le haut a coté du GB arr.
linoline
« Réponse #2 le: 16 août, 2015, 14:41:40 14:41 »
Pas de problème pour le démontage de ton amortisseur de falco car j'ai fait le mien, j'ai mi un sach réglable de tuono 2003. Il faut que tu lève ta moto de l arrière pour que la roue ne touche plus le sol,tu démonté ta roue ar puis le garde-boue le vis du bas et haut de l amortisseur, il sort tout seul entre le bras Aurillac et la boucle ar.si tu a des questions contacte moi.
Page générée en 0.016 secondes avec 12 requêtes.
