Auteur Sujet: tuono sur 1 cylindre  (Lu 1514 fois)
jobreb
« le: 29 juillet, 2015, 16:44:30 16:44 »
voila mon problème du jour au lendemain mon tuono ne voulait plus demarrer, je l envoi a la valise il me diagnostique une bobine.J en commande une a la casse ,la monte et la meme soucis en vérifiant j ai de l allumage au cylindre avant mais pas celui de l arriere .
Est ce que quelqun aurait déja eu ce problème?
Re : tuono sur 1 cylindre
« Réponse #1 le: 30 juillet, 2015, 10:30:09 10:30 »
non
pas d'allumage à l'arrière tu dis... bobine?  mauvaise masse ?   fils antiparasite cuit ?
étincelle ou pas étincelle à l'arrière ?
car peux tu un pb d'injecteur débranché...
jobreb
« Réponse #2 le: 30 juillet, 2015, 15:41:09 15:41 »
la bobine est bonne c est juste que je n ai pas d étincelle au cylindre arrière alors que j en ai une avec le cylindre avant
« Réponse #3 le: 30 juillet, 2015, 16:21:45 16:21 »
Ben si la bobine est bonne, ne te reste plus qu'à voir le fil de bougie, l'antiparasite (état et si le fil y est bien connecté) et la bougie elle même!
Me semble que sur la 2ème génération, la bobine est d'un seul bloc pour les deux cylindres!?
jobreb
« Réponse #4 le: 30 juillet, 2015, 17:33:49 17:33 »
oui les 2 bobines sont sur le meme bloc j ai changé les fils et les antiparasites et les bougies sont neuves
jobreb
« Réponse #5 le: 26 août, 2015, 20:52:43 20:52 »
j ai du nouveau pour mon probleme un autre garage m a diagnostiqué mon boitier cdi de cramé  :-[
quelqun a t il déja eu ce problème sur un tuono 2006 parceque niveau tarif ça pique un cdi neuf :(
zephyr
« Réponse #6 le: 26 août, 2015, 20:59:44 20:59 »
Cdi  qui chie pas bien !!!!!
Si t'as quelqu'un  pas loin y'a moyen de faire un test n échangeant les Cdi
Histoire de pas investir pour rien
 j'ai encore un Cdi de zephyr1100 acheté  pour rien
Alors teste d'abord
jobreb
« Réponse #7 le: 26 août, 2015, 21:12:31 21:12 »
du coup il faut que je trouve un cdi de tuono 2006 puisque c est les seuls compatible
groscube
« Réponse #8 le: 26 août, 2015, 21:33:20 21:33 »
puis au cas ou c est le CDI, t en trouve d occase pour 3 francs 6 sous..
los galeros
« Réponse #9 le: 27 août, 2015, 10:57:00 10:57 »
à tu vérifié les fil qui vont du cdi au bobines ? à tu ouvert le cdi pour voir si rien ne cloche à l'oeil ?
« Réponse #10 le: 27 août, 2015, 12:02:57 12:02 »
Sur les 2ème générations, le CDI est scellé, impossible à ouvrir.
los galeros
« Réponse #11 le: 27 août, 2015, 12:53:07 12:53 »
haa ok merci pour l'info  ;D
polo2406
  • Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
« Réponse #12 le: 27 août, 2015, 14:21:50 14:21 »
Regarde si tu as de l'alimentation aux fils de l'excitation de la bobine.
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
jobreb
« Réponse #13 le: 27 août, 2015, 18:44:50 18:44 »
les fils qui vont du cdi aux bobines ne sont pas coupés mais un n est pas alimenté
Tuono94
« Réponse #14 le: 27 août, 2015, 21:45:41 21:45 »
Sur mon tuono 2007 mon CDI avait cramé et j'avais les mêmes symptômes, heureusement il était pris en garantie...
