04 février, 2026, 04:35:28 04:35
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Ressort amortisseur arriere rsv 1000
Sujet: Ressort amortisseur arriere rsv 1000 (Lu 1438 fois)
thierry 72
25 juillet, 2015, 15:14:25 15:14 »
Bonjour à tous. Je m'explique ,j'ai Le rsv 1000 de 2000 avec 20000 Km. Elle est tape cul J'ai beau régler elle hyper dur ,je pense que c'est le ressort.Si je change le ressort Et mettre un progressif ,ça serez mieux ou pas?
Re : Ressort amortisseur arriere rsv 1000
25 juillet, 2015, 15:35:29 15:35 »
il a certainement plus besoin d'un reconditionnement
1000 STOCK
Moto: aprilia rsv1000-2001
25 juillet, 2015, 15:39:13 15:39 »
Je suis du même avis que jm....huile rincée à reconditionner!
thierry 72
Réponse #3 le:
25 juillet, 2015, 17:15:43 17:15 »
Autant acheter un Emc neuf
Réponse #4 le:
25 juillet, 2015, 17:39:09 17:39 »
a toi de voir selon l'épaisseur de ton porte monaies
thierry 72
Réponse #5 le:
25 juillet, 2015, 17:42:34 17:42 »
Moto sur bequille lateral ,le ressort fait 132 mn D'originé en standard c'est 130 ,doit on mesurer amortisseur demonté?
meuhbat
1000 STOCK
Moto: TV4 facto 21
Réponse #6 le:
25 juillet, 2015, 18:06:17 18:06 »
c'est pas 147mm d'origine, réglable entre 149 et 143 ? (amorto en extension en levant par la boucle arrière)
sur mon tuono en tout cas c'est ça, donc sur les RSV 01-03 aussi, mais pour les 98-00 comme la tienne peut être que c'est différent ?
thierry 72
Réponse #7 le:
25 juillet, 2015, 18:16:58 18:16 »
128/130/132 maxi pour les 98/2000
thierry 72
Réponse #8 le:
26 juillet, 2015, 11:47:05 11:47 »
peut-on mettre un amortisseur de 2004 ou un de 2001 ?
rhum58
Réponse #9 le:
26 juillet, 2015, 13:39:24 13:39 »
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=183130.msg183130#msg183130
tu vas te faire esquinter si tu y mets pas un peu du tien, moi je m'en fou, mais y'en a d'autres qui plaisantent pas avec la fonction recherche, notamment un certain corbeau.....
thierry 72
Réponse #10 le:
26 juillet, 2015, 14:37:39 14:37 »
ok je pose pu de question,je cherche!
rhum58
Réponse #11 le:
26 juillet, 2015, 19:15:40 19:15 »
C'était pas méchant, juste pour te prévenir.
Technique V60
