04 février, 2026, 04:36:23 04:36
*CLIQUER ICI*
Technique V60
HELP ! changement pneu: pas moyen de remettre le pneu av avant sur la jante !!
Sujet: HELP ! changement pneu: pas moyen de remettre le pneu av avant sur la jante !! (Lu 1277 fois)
THE-DUDE
1000 SBK usine!
Moto: FACTO 2004 piste + Dorsoduro pour la route !
PRESIDENT FONDATEUR DU TJT (Teub au Javel Team !)
14 juillet, 2015, 14:49:44 14:49 »
Slt les potes, je suis en train de mettre mon train de pirelli V1 de la RSV piste vers la dorsoduro de route
--> roue arr ultra easy
--> roue av: 2h que je lutte pour remettre ce p.tain#** de pneu en place et pas moyen !!!
z'avez une technique a me proposer ? a la main c'est mort, avec les démontes pneu pas mieux ! démontes pneu plus longs ? faut être deux ? passage au garage obligatoire ? je pète un boulon...
Merci de votre aide.
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
gc29
1000 STOCK
rsvr 2002
Re : HELP ! changement pneu: pas moyen de remettre le pneu av avant sur la jante !!
14 juillet, 2015, 15:26:05 15:26 »
assouplis ton pneu en plein soleil et soit généreux sur le savon. Il est pas un peu sec, j'ai galéré une fois sur un pneu hors d'âge d'un collègue
THE-DUDE
1000 SBK usine!
14 juillet, 2015, 15:36:52 15:36 »
Ha pas bête le soleil, pi je vais essayer au liquide vaisselle plutôt qu'au savon spécial, j'ai l'impression qu'il sèche vite...
J'ai eu un pote au tel qui a bricolé une pièce spéciale, il me ramène ça demain...
Merci, si d'autres avis/idée/ commentaires je suis preneur !
1000 SBK usine!
Réponse #3 le:
14 juillet, 2015, 15:43:02 15:43 »
pneu au soleil ou quelques mn sous chauffantes et ça se monte avec 2 doigts...
faut pas oublier de mettre le coté du pneu opposé des doigts bien au fond du creux et pas au bord de la jante..
THE-DUDE
1000 SBK usine!
Réponse #4 le:
14 juillet, 2015, 16:16:05 16:16 »
ha les chauffantes !! pas pense !
Ok je vais essayer ça, pour le cote opposé c'est a dire que a l'opposé d'ou je force le pneu doit être au "milieu" de la jante et pas a sa place finale c'est ça ?
ravier17
Réponse #5 le:
14 juillet, 2015, 16:35:21 16:35 »
Oui, cela aide pas mal.
1000 SBK usine!
Réponse #6 le:
14 juillet, 2015, 16:38:48 16:38 »
doit être dans le creux intérieur, du coté du montage... en fait faut gagner la longueur qui manque pour la montage.
tu peux imaginer que tu te retrouves avec 2 anneaux de diam identiques: faut en décaler un pour que ça monte.
Si un coté du pneu est monté en bordure de jantes, l'aute coté ne montera pas. Idem si le pneu est trop en travers: il manquera aussi un bout
il y a la
http://www.austin-mini-heritage.fr/article-15668964.html
une belle photo explicite
Modifié: 14 juillet, 2015, 16:41:21 16:41 par Zan
THE-DUDE
1000 SBK usine!
Réponse #7 le:
14 juillet, 2015, 17:35:33 17:35 »
PNEU MONTE !!! en effet avec la chauffante et du liquide vaisselle c'est passe easy, ou presque !!!
Merci pour vos conseils précieux...
Technique V60
