Auteur Sujet: fuite reservoir d huile  (Lu 1885 fois)
titi-du-63
« le: 14 juillet, 2015, 11:53:37 11:53 »
bonjour,
je viens vers vous car depuis 3 jours j'ai un suintement sur mon réservoir d'huile, je voulais savoir si cela été déjà arrivé a quelqu'un et s'il etait possible de le réparer au lieu de le remplacer?
merci de vos réponses.
Re : fuite reservoir d huile
« Réponse #1 le: 14 juillet, 2015, 12:03:32 12:03 »
Si tu sais exactement d'où vient la fuite, bien sûr qu'il est possible de le réparer.
titi-du-63
« Réponse #2 le: 14 juillet, 2015, 12:05:59 12:05 »
biensur juste sur le devant je vois l'huile couler doucement je peux poster une photo mais je vois pas comment cela as pu se passer.
J'ai penser utiliser une sorte de joint bi-matiere
Alain22
« Réponse #3 le: 14 juillet, 2015, 12:09:49 12:09 »
La fuite est à réparer car elle s'agrandira avec le temps ou mieux les vibrations.
La fuite vient souvent de la soudure où prend l'attache plus  basse du réservoir. Par derrière, et elle n'est pas évidente à voir.
Les réservoirs inox sont plus fragiles que ceux en bon vieil acier standard.
A la soudure
Alain22
titi-du-63
« Réponse #4 le: 14 juillet, 2015, 12:13:10 12:13 »
ok ok je ne l'ai pas demonté.
Donc c'est bien en inox comme je le pensé.
Bon je vais voir pour la réparation merci. ou en acheté un d'occas.
titi-du-63
« Réponse #5 le: 14 juillet, 2015, 13:22:09 13:22 »
que pensez vous de ce produit : Pâte Epoxy - soudure à froid spéciale Métaux QUIKSTEEL (achat chez norauto) pour réparer ma fuite?
« Réponse #6 le: 14 juillet, 2015, 13:36:58 13:36 »
Qu'une soudure, si tu nettoie et dégraisse bien et trouve un soudeur compétent, sera bien plus durable.
titi-du-63
« Réponse #7 le: 14 juillet, 2015, 14:12:41 14:12 »
ben pour l'instant apres si je trouve pourquoi pas
Alain22
Re : fuite reservoir d'huile
« Réponse #8 le: 14 juillet, 2015, 16:47:05 16:47 »
Franchement trouver la fuite peut prendre un bon bout de temps car c'est tout petit et ça se voit au début seulement  moteur chaud quand l'huile est fluide et c'est capable, moteur froid, de ne pas fuir. Assez sioux ! :-X
Soudure impérative. Le reste, c'est pour le court terme, même s'il y a des pâtes noires HT pour coller les protections kevlar sur les carters moteurs. Le réservoir en inox est super léger et par conséquent il vibre beaucoup.
Joli et très statutaire, le réservoir séparé en inox mais fragile (je ne parle pas en cas de chute) et du coup j'en ai deux et cela a un certain coût  :P telle la recherche de fuite en plomberie !!! ^-^
« Modifié: 14 juillet, 2015, 16:48:53 16:48 par Alain22 »
titi-du-63
« Réponse #9 le: 14 juillet, 2015, 17:42:47 17:42 »
ok ok merci pour ta réponse, je me mettrai a la recherche d'un d'occasion mais pour l'instant j'ai repérè la fuite car même a froid ca coule tres légèrement .
Page générée en 0.014 secondes avec 13 requêtes.
