Auteur Sujet: bequille avant  (Lu 3738 fois)
il lupo
bequille avant
« le: 09 juillet, 2015, 09:34:17 09:34 »
salut tous
ma béquille avant Bihr ne convient pas pour ma rsv 99.
que pensez vous de celle ci ? je préfère demander avant de commander.
http://www.ebay.fr/itm/400908897756?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Bushman
Re : bequille avant
« Réponse #1 le: 09 juillet, 2015, 10:02:54 10:02 »
Tu as quoi comme bihr ?
il lupo
Re : bequille avant
« Réponse #2 le: 09 juillet, 2015, 12:39:43 12:39 »
la Bihr normale reglable avec les 2 pointes en pyramide qui me permet de lever toutes mes fourches  sur les autres,mais qui saute avec l' Aprilia.
Bushman
Re : bequille avant
« Réponse #3 le: 09 juillet, 2015, 13:01:56 13:01 »
Normalement les pions vont dessous ....ma birh allait sur mon rsv de 2001 ....
« Modifié: 09 juillet, 2015, 21:57:27 21:57 par Bushman »
il lupo
Re : bequille avant
« Réponse #4 le: 09 juillet, 2015, 13:31:35 13:31 »
dites moi plutot ce que vous pensez du lien Ebay, ca me fera avancer.
marpa
Re : bequille avant
« Réponse #5 le: 09 juillet, 2015, 13:49:44 13:49 »
bin faut être sur de l'écartement! ;)
A part ça...
Aphex
Re : bequille avant
« Réponse #6 le: 09 juillet, 2015, 14:06:39 14:06 »
Vous les trouvez safe vous ces béquilles ? Je deteste perso.
Une béquille sous T de fourche est qd meme vachement plus sécurisante non ? Puis pour faire ces canons de fourche c'est qd meme plus utile !
Re : Re : bequille avant
« Réponse #7 le: 09 juillet, 2015, 14:29:39 14:29 »
pas pratique pour refaire une fourche  :-\
Re : bequille avant
« Réponse #8 le: 09 juillet, 2015, 15:12:58 15:12 »
Pas mieux et pas trés sécurisant comme dit Aphex
il lupo
Re : bequille avant
« Réponse #9 le: 09 juillet, 2015, 17:16:37 17:16 »
pour la sécurité je suis d'accord faut être tout doux (ne pas oublier que de tte façon
tu lèves d'abord l'arrière et avec les diabs elle ne se cassera pas la G, par contre
sous le T c'est impossible sur la RSV.
Re : bequille avant
« Réponse #10 le: 09 juillet, 2015, 19:58:55 19:58 »
Bien sûr que si que c'est possible. Faut juste virer la protection en dessous (ou y faire un trou) et monter un pion de 27 sur la béquille.
marpa
Re : bequille avant
« Réponse #11 le: 09 juillet, 2015, 20:47:55 20:47 »
On est d'accord, c'est une galère! ;)
Re : bequille avant
« Réponse #12 le: 09 juillet, 2015, 21:32:02 21:32 »
legone
Re : bequille avant
« Réponse #13 le: 09 juillet, 2015, 22:02:16 22:02 »
En tout cas celle ci fonctionne très bien (j'ai aussi leur version sous té):
http://ricambiweiss.com/en/front-paddock-stand/736-stf-front-paddock-stand.html
« Réponse #14 le: 10 juillet, 2015, 10:26:10 10:26 »
faut pas pousser, la première fois c'est chiant, une fois l'aménagement fait tu n'as plus rien à faire  ::) .
Virer la plaque plastique sous tête de fourche, aménager (découper) le plastique entre les deux radiateurs, une heure et une bière  ;D .
Après c'est plug and play (en tout cas sur un tuono)
marpa
Re : bequille avant
« Réponse #15 le: 10 juillet, 2015, 11:34:50 11:34 »
Comment, du 44 et même pas un p'tit blanc!  :D :D
« Réponse #16 le: 10 juillet, 2015, 11:49:39 11:49 »
C'est pour du radial ça ??
Julien
legone
Re : bequille avant
« Réponse #17 le: 10 juillet, 2015, 17:44:49 17:44 »
En l'occurrence moi c'est du radial. Mais ça doit marcher tout aussi bien sur du axial j'imagine.
cece80
  • Moto: 1200 Bandit de 97 et ZX10R de 2004 piste
Re : bequille avant
« Réponse #18 le: 11 juillet, 2015, 22:07:21 22:07 »
Moi je te conseillerai de prendre une sous Té, bien plus stable et bien plus pratique pour les réglages et démontages de tubes!  ;)
J'ai ça: http://www.ebay.fr/itm/Bequille-avant-sous-colonne-de-direction-Suzuki-TL-1000-S-/151732053664?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2353ef66a0
pour le même prix et j'en suis très content. Au cas ou, n'oublies pas de demander l'embout qui correspond pour le rsv, car dans l'assortiment il n'y est pas. C'est 27 si ma mémoire est bonne!
Deux couilles, deux roues et quatre cylindres... :-(
il lupo
« Réponse #19 le: 12 juillet, 2015, 07:25:43 07:25 »
merci Cédric
je vais faire ça et suivre ton conseil. Bon dimanche à toi et bonnes cessions pour le 20 !  ;)
cece80
Re : bequille avant
« Réponse #20 le: 12 juillet, 2015, 08:01:44 08:01 »
Allez, j'vais me la jouer le modo relou!!  ;D
Pas la peine de faire citer quand tu répond directement au message précédent!  ;)
Et en plus y'a même ta réponse dans ma citation, c'est bon çaaaaa!!!  ;D
Pour ce qui est de la béquille, mesure le trou quand même avant pour être sûr. Et dans ta commande tu leurs laisse un message comme quoi tu veux telle dimension d'embout à la place d'un des cinq qu'ils donnent avec. Et si t'as une autre bécane, pense a vérifier la dimension pour pas faire l'échange avec un que tu aurais besoin!!!
J'dis ça car c'est c'que j'ai fais....  >:(
il lupo
Re : bequille avant
« Réponse #21 le: 12 juillet, 2015, 19:54:06 19:54 »
merci du conseil Ced je vais faire ça et dsl pour la touche "citer" A tchao  :) ;) :D
gonzo
  • Moto: RSV1000R 06/WR250Z 99
Re : bequille avant
« Réponse #23 le: 14 juillet, 2015, 22:24:55 22:24 »
sur la motovision tu as l'axe de 27.Et tu pourras te faire la vidange de la fourche.
il lupo
Re : bequille avant
« Réponse #24 le: 15 juillet, 2015, 07:13:31 07:13 »
 :)merci à  tous les gars . c'est  cool ! vive le fofo
