Auteur Sujet: Claquement sous la moto  (Lu 2884 fois)
tgolliot
« le: 08 juillet, 2015, 13:26:57 13:26 »
Peut-être quelqu'un a déjà rencontré ce pb !? En tout cas, je ne sais pas comment m'y prendre pour solutionner.
Parfois, quand je mets ma bécane sur béquille et que je la pose, il y a un claquement net sous la moto.
Mais le plus flagrant, c'est quand je roule et que je passe sur une bosse ou un trou. A chaque fois, ça claque.
C'est énervant et inquiétant car je ne vois pas d'où cela peut venir. Même en modifiant les réglages de la suspension arrière, j'ai toujours ce bruit.
Merci pour votre aide.
Dr House
Re : Claquement sous la moto
« Réponse #1 le: 08 juillet, 2015, 13:39:57 13:39 »
Tu peux nous en dire un peu plus sur ce claquement ? C'est plutot un bruit sec et metalique ? Ou comme un craquement de matière qui s'etire ?
« Réponse #2 le: 08 juillet, 2015, 13:44:56 13:44 »
Roulements bras ocillant. Fixation amorto. Regarder  les biellettes  de suspension.
Moi je deposerai roue ar et peut etre amorto. Tu dois avoir un jeu quelques parts la dedans. ..
« Réponse #3 le: 08 juillet, 2015, 14:18:59 14:18 »
Vérifie ta chaine aussi (tension, usure, points durs).
Quand tu n'es pas sur ta moto elle est plus haute et la chaine peut claquer sur le bras ou le patin.
« Réponse #4 le: 08 juillet, 2015, 14:50:14 14:50 »
j'ai eu un gros clac net et sec pendant des années, c'était une fixation mteur.
J'avais mis des tampons de protections sur les fixations moteur et depuis quand il faisait chaud, dix minutes environ après le béquillage (parfois moins) ça claquait fort  ??? .
J'ai viré ces tampons et donc à nouveau touché aux fixations, depuis plus rien.
Cela ce faisait certainement à cause de la dilatation et d'un mauvais serrage des dites fixations.
Malgré ça suivant ton kilométrage je penserais plutôt comme Zan, roulement de bras, pour avoir démonté le miein à 40000km, il était temps de re graisser tout ça et je t'invite à lire ça:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.150
« Réponse #5 le: 08 juillet, 2015, 15:28:33 15:28 »
"Parfois, quand je mets ma bécane sur béquille et que je la pose, il y a un claquement net sous la moto."
En fait j'allais vous pourrir passque pour moi le roulement, à l'arrêt, ne claque pas.
Pis je me suis dit qu'à l'arrêt la chaine taperait pas plus.
Alors je la ferme et je retourne bosser...
Sylvain_34
  • Moto: Tuono V2 - 2005
« Réponse #6 le: 08 juillet, 2015, 17:29:48 17:29 »
Tu as vérifié que ta béquille soit bien fixée ? Avec les vibrations, la mienne se fait la malle de temps en temps. S'il faut, c'est juste ça.
Pour ma part, pendant une balade, quand je prenais des routes bosselées, des trous ou des dos d'ânes trop rapidement, j'avais un grand clac vers l'arrière. A l'arrêt, impossible de trouver. Au final, c'était mon U qui avait glissé de son support sous la selle et qui bougeait :D Comme quoi, des fois, c'est con.
« Réponse #7 le: 08 juillet, 2015, 18:33:11 18:33 »
Ecoute le vieux Zan.
J'avais le même claquement sec dans les mêmes conditions, voilà le résultat au démontage du BO pour 65 000kms.
Plus d'infos ici
tgolliot
« Réponse #8 le: 08 juillet, 2015, 20:46:23 20:46 »
Même à l'arrêt, ça pourrait venir du BO ??
tgolliot
« Réponse #9 le: 09 juillet, 2015, 10:18:02 10:18 »
C'est un claquement net et sec.
Très difficile de dire si c'est métallique ou plastique... Peut être les deux !?
Je vais l'enregistrer et le poster
Re : Re : Claquement sous la moto
« Réponse #10 le: 09 juillet, 2015, 10:19:40 10:19 »
Ben quoi il est neuf ton roulement... Un peu de graisse et hop!
tgolliot
« Réponse #11 le: 08 septembre, 2015, 09:25:21 09:25 »
Salut !
Je reviens vers vous pour avoir plus d'infos.
J'ai réglé ma chaine qui était trop détendue.
Je n'ai plus entendu de claquement pendant quelques semaines... je suis parti en vacances en août.
Et de retour chez moi, je suis parti bosser avec ma bécane et patatra... Elle recommence à claquer à l'arrière quand je prends une bosse ou un trou.
Putain que ça me gonfle !!!
tgolliot
« Réponse #12 le: 08 septembre, 2015, 09:28:31 09:28 »
Il me reste à vérifier les roulements du BO...
C'est parti pour un week end bricol et méca !  :'(
Merde pour ma partie de pêche  >:(
Youpi.
tgolliot
« Réponse #13 le: 08 septembre, 2015, 09:30:25 09:30 »
En plus, j'ai mon compteur qui merde.
J'ai du péter le capteur de vitesse en réglant ma chaine... Re-merde !
mat
« Réponse #14 le: 08 septembre, 2015, 11:31:55 11:31 »
J' avais un bruit similaire
Il manquait la goupille sur l'étrier arrière et les plaquettes se baladaient
tgolliot
« Réponse #15 le: 09 septembre, 2015, 12:32:04 12:32 »
J'ai vérifié, la goupille de l'étrier est ok.
« Réponse #16 le: 09 septembre, 2015, 22:36:59 22:36 »
est ce qu elle claque lorsque tu la mets sur la bequille et tu la secoues ( leve la roue ar et repose)?
si oui ca peut etre les roulements des bielettes de suspension (mais meme neuf ca claque).
en roulant si ta précontrainte de l amorto ar est très serré ca claque car l amorto arrive en butée (le plus étendu)
tgolliot
« Réponse #17 le: 20 septembre, 2015, 21:55:13 21:55 »
J'ai démonté le bras... Ce sont les cages à rouleaux de la biellette qui sont complètement rouillés.
J'ai trouvé une biellette d'occase mais je dois maintenant trouver un jeu de cages...
Je vois avec Vince...
Merci à vous tous !
« Réponse #18 le: 21 septembre, 2015, 22:40:52 22:40 »
tu as démonté la bras oscillant pour avoir les bielettes de suspension?
