Bonjour a tous
Guillaume du 14, je viens d'acheter un 1000 rsv de 99 avec 100000km oui oui
C'est mon premier by cylindres j'ai commencer en hornet 600 et puits en 929 cbr rr
J'ai acheter une misère cette moto en panne avec un devis de chez aprilia de 2600€ ( d’après le devis tous l’électronique était hs) lollll
Apres remontage des éléments démonter chez aprilia (rotor stator ) , une petit vidange moteur et filtre a huile et bougies au passage..
La panne était le capteur de chute monté a l’envers lolllll
Voila quelque bricole encore a faire:
Moto qui ne tien pas le ralenti a froid et difficilement a chaud
Clignotant qui fonctionne mal (central hs)
embrayage qui patine sous forte accel ( j'ai lu un poste et il faut que je contrôle une membrane sur un tuyau)
Je suis impressionné par le détail de la revue technique comparé au cbr....
V a tous
P.S forum super complet
