Auteur Sujet: problème diag 1 rsv 1000  (Lu 5089 fois)
valetyo89
« le: 01 juillet, 2015, 12:31:25 12:31 »
Salut à tous,
Je m'appel yoan et j'habite a Auxerre.
Je suis l'heureux proprio d'un rsv 1000 de 2002 accusant 40000km.
A la suite de cet achat j'ai décidé de lui redonner un coup de jeune en changeant quelques pièces et en la nettoyant de fond en comble.
La moto tournais nickel avant démontage, le soucis est le suivant : mes connaissance étant limitées j'ai débranché le boitier cdi en l'arrache sans procédure, a la suite du remontage elle ne veux plus tourné.
C'est a dire qu'elle démarre bien et deux coup de gaz elle cale, coupure a l'injection.
Sur le tdb j'ai le message "diag 1".
le soucis est que mon concesionnaire ^peut me prendre mais pas avant mi aout donc je suis un peu dégouter.
Est ce que quelqu'un à une autre solution afin d'efaccer ce code erreur ou je doit absolument passer par la concession ?
D'avance merci pour vos reponses.
yienyien89
Re : problème diag 1 rsv 1000
« Réponse #1 le: 01 juillet, 2015, 12:38:01 12:38 »
le diag 1 apparait quand tu branches la prise de diagnostic. Fiche ronde vers le cdi. Débranches la. Si elle cale tant qu elle est pas chaude je dirai que c'est normal.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257604.0
« Modifié: 01 juillet, 2015, 12:40:38 12:40 par yienyien89 »
valetyo89
« Réponse #2 le: 01 juillet, 2015, 12:42:10 12:42 »
ok merci pour la éponse rapide, je vais tester ce soir et je vous tient au jus.
Merci.
« Réponse #3 le: 01 juillet, 2015, 14:06:40 14:06 »
Sujet "diag 1" traité à de nombreuses reprises, utiliser la fonction recherche avant de poster sa question.
