04 février, 2026, 06:32:06 06:32
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Démarrer en première / Démarrer avec un rapport engagé (RESOLU)
Sujet: Démarrer en première / Démarrer avec un rapport engagé (RESOLU) (Lu 1779 fois)
Vavouille
30 juin, 2015, 23:26:39 23:26 »
Bonsoir, je ne peut pas démarrer mon RSV 1000 1999 si il y a une vitesse est ce normal?
J'ai eu un Bandit, un Z1000 et le GSXR dun collègue. On peut démarrer en première en embrayant.
C'est super pas pratique aujourd'hui j'ai calé au feu rouge et du coup obligé de passé le point mort surtout qu'il est dur a passé sur les ROTAX sans motif du gicleur de boite.
HELP ?
Modifié: 09 juillet, 2015, 20:27:25 20:27 par Vavouille
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Moto: Rien pour le moment
Re : Démarrer en première / Démarrer avec un rapport engagé
01 juillet, 2015, 06:53:28 06:53 »
tu dois avoir le contacteur d'embrayage qui est cuit tous simplement.
Le voyant de neutre est ok ? capteur de béquille aussi ? Comme toute les sécurités sont reliés au même relai, il faut tous vérifier.
Toutes les pièces d'origine et adaptable aprilia ->
Parts Racing.fr
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
01 juillet, 2015, 07:26:29 07:26 »
Pas mieux, pour le contacteur d'embrayage à vérifier.
Vavouille
Réponse #3 le:
01 juillet, 2015, 07:33:21 07:33 »
A ok merci. Si le capteur embrayage tu parle des fils à la poignée d'embrayage qui fait clic en début de course.
il reste le capteur mais pas les fils et en regardant dans le gros caoutchouc a gauche du compteur il y a un connecteur qui est coupé et pour le capteur béquille il s'éteint quand je l'enlève.
Vavouille
Réponse #4 le:
01 juillet, 2015, 07:35:39 07:35 »
Mais on est raccord cette moto doit ou ne doit pas démarrer avec un rapport engagé.
je parle enclenché le démarreur.
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #5 le:
01 juillet, 2015, 10:26:35 10:26 »
Non elle ne doit pas démarrer si tu as un rapport engagé, à moins de débrayer bien évidemment.
Vavouille
Réponse #6 le:
01 juillet, 2015, 11:32:18 11:32 »
A voilà comme toute moto et vu que j'ai plus les fils sous la commande d'embrayage c'est pour ça par contre quelqu'un aurai un schéma électrique précis. Pour trouver on doit être relier la poignée d'embrayage?
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #7 le:
01 juillet, 2015, 12:44:53 12:44 »
Tu télécharges le manuel atelier dans la section ad'hoc. Il y a tout ce qu'il faut.
Normalement, ce petit contacteur est relié au faisceau par une prise qui doit se trouver dans la tête de fourche. Du démontage en prévision!
Vavouille
Réponse #8 le:
01 juillet, 2015, 13:46:58 13:46 »
A ok super merci je vais voir ca je démonte vendredi aprem et je vous tiens au courant.
Salutation Aprilienne
Vavouille
Réponse #9 le:
07 juillet, 2015, 00:25:53 00:25 »
Alors après lecture du schéma électrique effectivement il y a une cosse de coupé et le contacteur sous la poignée embrayage a ses deux fils coupé a ras.
Donc commande du capteur et de son câble neuf. Mais est ce que cela va résoudre mon problème?
zephyr
Réponse #10 le:
07 juillet, 2015, 01:36:59 01:36 »
Ya pas de raison que ca marche pas au pire essaie de relier les 2 fils coupes et essaie de demarrer
N'oublie pas de debrayer sinon tu va faire un bond en avant
Vavouille
Réponse #11 le:
07 juillet, 2015, 22:38:41 22:38 »
Merci, je reçoit le capteur neuf avec sa concentrique dans la semaine essaie et je vous dit ça la elle est chez le mécano.
Vavouille
Réponse #12 le:
09 juillet, 2015, 20:27:03 20:27 »
Bonjour tout le monde,
j'ai reçu aujourd'hui le capteur de poignée d'embrayage
et BINGOOOOOo !!! C'était bien ça, je peut maintenant caler en 1 2 3 4 5 ou 6 et redémarrer en embrayant bien sur alors merci à tous et j'espère que cela aidera certains.
zephyr
Re : Démarrer en première / Démarrer avec un rapport engagé (RESOLU)
Réponse #13 le:
09 juillet, 2015, 23:12:13 23:12 »
C cool
Moi qui suis un nouveau ici j'ai trouve mes reponses a toutes mes questions en 2 sec ici
Ca c du fofo
Technique V60
