Auteur Sujet: vibration  (Lu 3682 fois)
watcha
vibration
« le: 29 juin, 2015, 17:58:30 17:58 »
Salut à tous,
Depuis quelque mois j'ai des vibration dans mon cale-pied droit ( très désagréable ) et une vibration très légère à la poignée droite.
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà rencontre ce genre de désagrément et quel en était la cause, ou simplement une petit idée ?
Merci d'avance
Re : vibration
« Réponse #1 le: 29 juin, 2015, 19:24:06 19:24 »
Les fixations du moteur au cadre sont-elles bien serrées?
watcha
Re : vibration
« Réponse #2 le: 30 juin, 2015, 16:03:24 16:03 »
oui, j'ai rien vue d'anormal de ce coté là
CEDRIC59
Re : vibration
« Réponse #3 le: 30 juin, 2015, 17:13:09 17:13 »
tu ressens ces vibrations a quel moment ? filet de gaz , frein moteur , en accélération ou tout le temps ?
watcha
Re : vibration
« Réponse #4 le: 01 juillet, 2015, 16:22:34 16:22 »
je les ressent tout le temps
wardhox
Re : vibration
« Réponse #5 le: 06 juillet, 2015, 07:38:22 07:38 »
J'avais des vibrations , a cause de point dur sur la chaine , donc kit chaine changé.
Ta roue est elle droite et bien aligné ?
watcha
Re : vibration
« Réponse #6 le: 07 juillet, 2015, 16:11:34 16:11 »
Ma roue arriere semble est aligné après vérification suite à ton poste .
Ce qui me semble bizarre c'est que sa vibre uniquement coté droit et plus je monte dans les tours plus sa vibre, je craint que ce soit mécanique  :(
yienyien89
Re : vibration
« Réponse #7 le: 07 juillet, 2015, 16:42:11 16:42 »
Ton silencieux ne touche pas quelque part?
wardhox
Re : vibration
« Réponse #8 le: 07 juillet, 2015, 16:56:51 16:56 »
Au risque d'insister sur ce point , c'etais la meme pour moi. Grosses vibrations a haut regime. Il c'est avéré que la chaine etais morte. Ton kit a combien de kms ?
Car des points dure sur ta chaine , la fond vibrer de bas en haut mais aussi lateralement. Ce qui provoque des vibrations. Et evidement , plus tu vas vite , plus l'oscilation est forte et plus ça vibre.
« Modifié: 07 juillet, 2015, 16:58:50 16:58 par wardhox »
watcha
Re : vibration
« Réponse #9 le: 07 juillet, 2015, 20:32:44 20:32 »
Le silencieux touche nul part, la piste est écarter lol
Quant au kit chaine, certes il a entre 15 000- 20 000km mais toujours très bien entretenue, aucun point dur et les vibrations ce font sentir à très faible vitesse. Mais j'irais voir en concession pour etre plus sur ;)
j'ai eu une piste sur les disques de frein flottant, mais ils ont 4000 km, je vais nettoyer les pions au cas ou.
wardhox
Re : vibration
« Réponse #10 le: 07 juillet, 2015, 21:09:30 21:09 »
Parfois c'est la meilleur chose a faire d'aller voir un pro ;)
watcha
Re : vibration
« Réponse #11 le: 09 juillet, 2015, 17:18:05 17:18 »
Apres vérif par un pro, ca viens pas du kit chaine
wardhox
Re : vibration
« Réponse #12 le: 09 juillet, 2015, 17:46:43 17:46 »
Tant mieux ! Déjà un truc d'eliminé
watcha
Re : vibration
« Réponse #13 le: 12 juillet, 2015, 16:02:50 16:02 »
Ouep et 200 euros d'économiser au passage, mais j'ai toujours pas d'idée d'ou sa peut venir  >:D
Après un essai sur route en roulant à 90km/h, en débrayant ( ou embrayant, je sais plus c'est dans quel sens :x ) et en mettant un coup de gaz les vibrations s'accentue, je craint que sa vienne du moteur
watcha
Re : vibration
« Réponse #14 le: 12 juillet, 2015, 16:30:31 16:30 »
Il y a moyen de mettre les cale pieds sur silent block ? LOL
watcha
Re : vibration
« Réponse #15 le: 19 juillet, 2015, 13:53:10 13:53 »
Apres changement du train de pneus, sa ne viens pas de ça non plus.
La suite au prochain épisode  >:D
CEDRIC59
Re : vibration
« Réponse #16 le: 19 juillet, 2015, 20:21:45 20:21 »
as tu vérifié le serrage de " toute ta moto "  :-[ , je me doute que c'est du taf mais c'est pour partir sur de bonnes  bases ;)
watcha
Re : vibration
« Réponse #17 le: 23 juillet, 2015, 14:13:30 14:13 »
les principales pieces accessible ont été vérifier, d'apres un second mécano ( c'est bien d'avoir plusieurs avis ) pense que sa pourrais être l'embrayage ou peut le serrage d'axe moteur. Mais pour ça je verrais apres les vacances
Page générée en 0.022 secondes avec 14 requêtes.
