Auteur Sujet: Amortisseur de couple roue arrière  (Lu 7794 fois)
zephyr
Re : Falco fume et membrane ppc ok :(
« Réponse #60 le: 24 août, 2015, 02:55:57 02:55 »
Après un 2ieme essai
Je vous confirme plus un pet  de fumée
Tout ça pour dire c'est chaud quand même les symptômes
polo2406
  • Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
« Réponse #61 le: 24 août, 2015, 11:19:34 11:19 »
Je confirme la différence.
Sur mon ancienne sub' gt turbo, le plein en supermarché me donnait des saccades sur routes de montagne.
Même hausse mêmes éléments mais plein en station et plus de saccades!!
Bref, y'a une différence, de là à s'en rendre compte en 600 hornet ou fazer, non, mais sur des moteurs plus poussés, oui.
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
zephyr
« Réponse #62 le: 25 août, 2015, 17:40:22 17:40 »
Hello les aprilia men's
Quelqu'un saurait combien coûte un amortisseur de couple (le caoutchouc situé dans le moyeu de jante arrière qui évite les à coups lors de remise des gazs)
Le mien a du jeux et ça claque des fois quand je reprends les gars
zephyr
Re : Amortisseur de couple roue arrière
« Réponse #63 le: 02 septembre, 2015, 23:22:49 23:22 »
Encore une galère  le relais du démarreur semble avoir grillé comme ça d'un coup...
Rien au bouton de démarrage et quand je shunte le relai elle démarre
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
« Réponse #64 le: 03 septembre, 2015, 11:23:54 11:23 »
Pour tes amortisseurs de couple entre 20 et 30 euros pièces il me semble, j'avais commandé les males et femelles j'en avais eu pour 200 billets.
Est ce que les caoucthouc du relais sont brulés?
zephyr
« Réponse #65 le: 03 septembre, 2015, 18:29:26 18:29 »
Non mais le relai est commandé g pris un 150A au lieu du 50 au moins fini les sushi
Putin aprilia pas une semaine sans mettre les mains dedans je la déteste autant que je la kiffe  ma falco serieux
SugarMc Coy
« Réponse #66 le: 03 septembre, 2015, 19:23:55 19:23 »
C'est rien, c'est la loi des séries, surtout si l'ex prorpio l'al maltraitée... ça me le fait aussi parfois et de 10000 kms plus rien à part vidange.
« Réponse #67 le: 03 septembre, 2015, 20:03:32 20:03 »
heu la chaine est correctement règlée?
zephyr
« Réponse #68 le: 04 septembre, 2015, 08:26:52 08:26 »
Oui titi la chaîne est bien réglée  c'est la première chose que j'ai vérifié  etet en vérifiant y'a un jeu de bien 5mm dans l'amortisseur de couple
Sinon le prix c'est chaud patate 200 piastres !!!! Ça fait mal au cul le bout de plastic
V57
« Réponse #69 le: 04 septembre, 2015, 09:05:28 09:05 »
La vache !  C'est vrai que c'est chère !  Si tu trouves un meilleur prix fais signe.
Re : Re : Falco fume et membrane ppc ok :(
« Réponse #70 le: 04 septembre, 2015, 09:13:29 09:13 »
J'ai eu un soucis similaire.
La jante arrière est en deux parties. La partie qui reçoit les amortisseurs de couple est vissée à la jante.
Pour ma part, c'était cette partie qui était dévissée et donnait du jeu.
zephyr
« Réponse #71 le: 05 septembre, 2015, 12:27:27 12:27 »
Merci pilou je vais aller voir ça de plus près
Ça y est j'ai reçu mon relais de démarreur cet aprem je le change
18€ le relais c'est raisonnable su bebay
Bushman
Re : Re : Re : Falco fume et membrane ppc ok :(
« Réponse #72 le: 05 septembre, 2015, 22:35:57 22:35 »
J'ai eu deux fois le meme soucis et ca m'a valu de devoir changer le porte couronne car les vis avaient toutes ete bouffees et leporte couronne avait commence a tourne sur la roue  :-\
zephyr
Re : Re : Re : Re : Falco fume et membrane ppc ok :(
« Réponse #73 le: 07 septembre, 2015, 14:44:18 14:44 »
c pas cool ce que tu me dis là !!!
bon j'ai pas eu le temps de remonter le relai donc quand je remonte le relai je me pencherais sur la roue arrière au passage si ça peut m’éviter des galères futures  :(
