Auteur Sujet: Consommation d'huile élevé ?  (Lu 3046 fois)
fulldiot74
« le: 14 juin, 2015, 22:28:59 22:28 »
salut tout le monde bon la je me demande si je dois acheter un fut d'huile de 200L pour la saison ou mon tuono facto 2009 a un problème la dernière fois que le niveau a été fait en garage aprilia elle avait 8345 KM, aujourd'hui petit contrôle après 25km de route sinueuse la brèle affiche 9050km je la met droite moteur tournant et je voit pas d'huile arriver dans le tube du niveau  ??? ??? ??? dans le doute je me fait poser chez moi en caisse pour récupérer mon bidon d'huile je remet une fois 300ML roule 25KM environ re-contrôle et une nouvel fois rajout 150 ML c'est énorme en l'espace de moins de 1000 KM nan ? après la conduite doit aussi jouer la dessus ( j'ai la gachette façile  :P :P ) mais je suis quand même étonner sa peut venir de l'essence? je met du 98 y'a que sa vers chez moi
Pour info j'habite dans une région montagneuse pas mal de col
Quelqu'un connait la capacité d'huile du moulin?
Vous quelle sont vos consommation pour comparer ?
yienyien89
Re : Consommation d'huile élevé ?
« Réponse #1 le: 14 juin, 2015, 22:55:19 22:55 »
Coupe ton moteur une fois chaud et recontrole. Moteur éteint.
fulldiot74
« Réponse #2 le: 14 juin, 2015, 23:38:30 23:38 »
même en ayant le moteur en route on doit voir de l'huile arriver dans le tube, en faisant le contrôle moteur éteint c'était pareil tu roule en tuono toi aussi ?
yienyien89
« Réponse #3 le: 14 juin, 2015, 23:45:09 23:45 »
Non rsv. Moteur tournant l huile est aspirée donc rien dans le tube. Par contre moteur éteint tu dois avoir de l huile.
fulldiot74
« Réponse #4 le: 14 juin, 2015, 23:48:29 23:48 »
ben moteur éteint j’avais regarder aussi avant de vouloir en remettre et niveau bien en dessous du mini  ???
« Réponse #5 le: 15 juin, 2015, 05:52:59 05:52 »
regarde dans ta boite à air si tu as pas trop d'huile partout ( doit y en avoir un leger film au fond c'est normal )
S'il y en a trop, la membrane antidribble est peut être creuvée
fulldiot74
« Réponse #6 le: 15 juin, 2015, 21:39:06 21:39 »
OK sa je peut faire lol si la membrane antidrible est crevé je peut encore rouler un peu ou y'a le feu au lac ? c'est facile a changer le bidule ?
« Réponse #7 le: 15 juin, 2015, 22:03:06 22:03 »
le niveau est assé aléatoire , si tu a vraiment un gros doute fait lui une vidange et mesure le niveau d'huile récupéré .
normalement tu devrai récupéré entre 3l5 / 4l d'huile .
la membrane ppc a moins de 10000 kms j'y crois moyen quand même , par contre un plantage du garage sur le niveau beaucoup .
fulldiot74
« Réponse #8 le: 15 juin, 2015, 22:26:27 22:26 »
ce qui me fait halluciner c'est entre le jour ou je l'ai acheter a 5700 bornes et aujourd'hui 9050 KM j'ai déjà remis en cumuler quasi 1,5L d'huile c'est bien au dessus de la conso de ma sv 1000 sur 10000KM   >:D
fulldiot74
« Réponse #9 le: 17 juin, 2015, 21:24:57 21:24 »
D'après le mécano d'aprilia ma consommation d'huile est dans "la norme" la je roule uniquement sur route mais le jour ou je vais faire du circuit je ramène le bidon de 4L comme sa pas de stress   :'(
Lolo71240
« Réponse #10 le: 18 juin, 2015, 07:44:49 07:44 »
Tu as regardé ton moteur pour voir si il n'est pas un peu gras quelque part? Je te dis ça car moi j'ai du remplacer mes joints de cache arbre à cames.
fulldiot74
« Réponse #11 le: 18 juin, 2015, 19:10:51 19:10 »
ta changer sa a combien de kilomètre sur ta bécane et quel modèle ? j'ai pas encore regarder la boite a air et autour du moteur sa peut valoir le coup d'oeil  ::)
Lolo71240
« Réponse #12 le: 18 juin, 2015, 20:31:40 20:31 »
J'ai un rsv de 99 avec 53.000 km je les ai changés il y a 2 week ends.
