Auteur Sujet: plage de réglage détente fourche tuono 2006  (Lu 1435 fois)
zinouth
« le: 14 juin, 2015, 17:50:38 17:50 »
salut a tous
Voilàa besoin d'un petit renseignement , je suis sur les réglages de suspettes de mon tuono 2006
J'aurai voulu savoir de combien de tours peut on dévisser la vis de détente au max ?
je me retrouve avec les 2 vis de détente qui une fois serrée au max ne se déserre d'1 tours 1/4 au max alors que le qreglage d'orige que je voulaius lui mettre me donne 1tours et 1/2
Merci a vous
zinouth
Re : plage de réglage détente fourche tuono 2006
« Réponse #1 le: 15 juin, 2015, 18:12:56 18:12 »
personne ?
j'ai beau chercher sur la doc pdf que j'ai télécharger sur le fofo , il donne les réglage origine , chose que je voulais faire a la base mais pas de combien de tours  peuvent se dévisser ces vis de détente  :(
« Réponse #2 le: 16 juin, 2015, 07:43:55 07:43 »
j'ai toujours le manuel du TV2 au cas ou... ;D
réglage fourche :
compression (en bas) : desserrer de 1t. Possibilité de réglage environ 2t si je me souviens bien!
détente (en haut) : desserrer de 1.5t .Possibilité de réglage environ 2.5/3t si la aussi je me souviens bien!
précharge ressort : 5 crans apparents
Ta fourche a du être reconditionnée....:-X
zinouth
« Réponse #3 le: 16 juin, 2015, 16:57:47 16:57 »
merci beaucoup
en fait a l'achat de la moto , j'ai fais faire une petite révision du tuono par l'ancien proprio avant de la prendre dont le changement des joints spy de fourche et surtout vidange de l'huile
Et a coup sur le garage qui a fait ca , la mal remontée , je vais aller les voir cette aprem , car je me retrouve avec l'impossibilité de mettre les réglages origine vu que je ne peux deserrer les vis de détente que d'1 tour 1/4 et encore , donc impossible de me mettre au 1tour et demi
« Réponse #4 le: 16 juin, 2015, 22:17:45 22:17 »
hs: on
Chez qui es tu allez s'il te plaît ? (tu peux me répondre en mp si tu préfères, et je veux juste le nom de garage, aucun autre commentaire) .
merci d'avance .
zinouth
« Réponse #5 le: 17 juin, 2015, 17:03:25 17:03 »
répondu en MP voisin  ;)
