04 février, 2026, 10:32:01 10:32
Technique V60
Moteur broute au dessus de 3000tours
Sujet: Moteur broute au dessus de 3000tours (Lu 2181 fois)
pascal74200
03 juin, 2015, 14:53:18 14:53 »
Salut a tous,
je suis l'heureux propriétaire d'un 1000 tuono de 2003.
Ce matin j'ai fais un petit tour et après 2 kms le moteur s'est mis a brouter et a fini par caler.
je pense aussitôt à une panne d'essence et refait le plein.
Démarrage , le ralenti et tip top, je me lance et au dessus de 4000 même 3000 tours le moteur broute et donne des accous et pétarade sans pouvoir accélérer plus haut !
le ralenti et parfait mais je ne peut accélérer..
quelqu'un à une piste pour m'aiguiller ?
Merci a vous
Modifié: 03 juin, 2015, 15:02:22 15:02 par pascal74200
yienyien89
Re : Moteur broute au dessus de 3000tours
03 juin, 2015, 15:41:51 15:41 »
tes bougies datent de quand?
pascal74200
03 juin, 2015, 15:42:50 15:42 »
Salut vidange et bougie il y 1 an et 500km !
yienyien89
Réponse #3 le:
03 juin, 2015, 15:50:24 15:50 »
Il y a peu de chance que se soit ça. Si tu en as sous la main, moi je tenterai l'échange pour être sur.
1000 SBK usine!
Moto: RSVR 01 "Big Ben" - Dorso 750 "La Teigne" - 750 SRAD - DRGV 800 GP
Tic tac tic tac
Réponse #4 le:
03 juin, 2015, 16:18:27 16:18 »
A checker:
- Essence (pompe, durites internes, filtre)
- Corps d'injection (réglage, injecteur grippé, mal branché, cosses oxydées)
- bougies (bon état, bonne couleur, bien serrées, antiparasites bien branchés et en bon état)
Voili, bon courage!
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #5 le:
03 juin, 2015, 17:41:27 17:41 »
Au dessus de 4000, à voir le réglage du TPS
pascal74200
Réponse #6 le:
03 juin, 2015, 17:46:52 17:46 »
merci a vous,
pour le tps c'est ok, je change les bougies demain et vous redit !
@bientot
1000 SBK usine!
Tic tac tic tac
Réponse #7 le:
03 juin, 2015, 18:21:04 18:21 »
Bah avant de les changer, regarde les (couleur, etc) et surtout si tes antiparasites sont bien branchés et en bon état! (gaine pas craquelée, etc)
pascal74200
Réponse #8 le:
03 juin, 2015, 20:14:19 20:14 »
j'ai démonté les bougies et elles sont bien blanche !!
meuhbat
1000 STOCK
Moto: TV4 facto 21
Réponse #9 le:
03 juin, 2015, 21:05:29 21:05 »
t'as levé le réservoir avant que le problème ne se déclare ? durite d'essence pincée ?
pascal74200
Réponse #10 le:
03 juin, 2015, 22:34:40 22:34 »
salut,
non rien touché ou levé !
on verra bien avec des bougies neuves !!
pascal74200
Réponse #11 le:
10 juin, 2015, 20:07:39 20:07 »
Hello,
alors j'ai changé les 4 bougies, (deux normales et les deux autres très très noire .....) j'ai vérifier les anti parasites et c'est ok de ce coté
Je pars faire un tour, elle démarre nickel, le ralenti et tip-top mais quand j'approche les 3000trs ca pétarade et marche par intermittence
d'autres idées ?
Firero87
Réponse #12 le:
18 juin, 2015, 13:38:25 13:38 »
Salut vérifie peut etre tout le circuit de sécurité ( capteur d'embrayage, capteur de chute, capteur de béquille et neiman) et faisceau complet au cas ou les vibrations engendrées à 3000 feraient faux contact
pascal74200
Réponse #13 le:
26 juin, 2015, 17:55:16 17:55 »
Hello !
Ben voilà j'ai enfin trouvé le problème................... injecteur bouché !
20 mins dans un bac a ultra son et tout remarche très bien ...
Merci a vous
il lupo
Réponse #14 le:
26 juin, 2015, 18:04:13 18:04 »
bouché par quoi ? tu ferais bien de nettoyer aussi ton réservoir ....
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #15 le:
26 juin, 2015, 21:05:27 21:05 »
Et peut être aussi, nettoyer la crépine de la pompe à essence et changer le filtre.
pascal74200
Réponse #16 le:
26 juin, 2015, 21:10:52 21:10 »
Hello,
Il y a eu de la condensation car elle dort malheureusement 7 mois dans l'année sans tournée sous un abris en bois .....
Ici l'hiver est rude ...... ca a fait comme de la pate blanche sur la sortie d'essence et un injecteur.
merci a vous
il lupo
Réponse #17 le:
06 juillet, 2015, 21:41:51 21:41 »
C'est bien 1 fille ! si tu la delaisses, elle te le feras payer cash .... Parle lui + souvent !
Technique V60
