Auteur Sujet: Compatibilité couvercle carter embrayage tuono 2004 vs 2006  (Lu 1442 fois)
Bobrobert51
« le: 02 juin, 2015, 16:06:37 16:06 »
Bonjour à tous,
J'ai une question, concernant la compatibilité entre le couvercle de carter d'embrayage du tuono 2004 et celui du tuono 2006?
Est-ce juste esthétique, où y a-t-il une diff de fixations, mécanique...
Merci d'avance.
Flo
Re : Compatibilité couvercle carter embrayage tuono 2004 vs 2006
« Réponse #1 le: 02 juin, 2015, 17:03:55 17:03 »
Yo,
Yen a juste un en magnesium et un en alu, sinon ils s'intervertissent sans pb.
J'ai un moteur de RSV 2004 (donc normalement couvre embrayage mag) avec un couvre embrayage de RSV 2001 (donc alu) et aucun souci.
Bobrobert51
« Réponse #2 le: 02 juin, 2015, 17:22:55 17:22 »
Merci pour cette première réponse ;)
Plus concrètement c'est pour mettre ce couvercle:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/807651049.htm?ca=16_s
sur mon tuno de 2008.
« Réponse #3 le: 02 juin, 2015, 18:17:21 18:17 »
Oui, pas de pb, ça y va :)
Bobrobert51
« Réponse #4 le: 03 juin, 2015, 13:52:17 13:52 »
Merci beaucoup pour tes retours
yienyien89
« Réponse #5 le: 03 juin, 2015, 15:46:57 15:46 »
je profite de ce sujet, est ce que le carter complet d'embrayage avec la pompe à eau est compatible entre phase 1 et phase 2?
« Réponse #6 le: 03 juin, 2015, 16:00:52 16:00 »
Oui, aussi.
L'embrayage est différent par contre (pas les mêmes cotes), et aucune idée des cloches, noix et plateau presseur.
Mais le couvercle est identique sur tous les V60.
yienyien89
« Réponse #7 le: 03 juin, 2015, 16:30:22 16:30 »
ok merci.
« Réponse #8 le: 03 juin, 2015, 16:33:28 16:33 »
Les seules différences entre les 98-00 et après pourrait être la couleur par contre. Yen a des alu brut, des noirs, des peints.
Bobrobert51
« Réponse #9 le: 09 juin, 2015, 16:34:17 16:34 »
Autre petite question (n'ayant pas reçu le couvercle à temps)
Comment déconnecter le ppc?
J'ai vu qu'il fallait boucher les durites, mais je ne suis pas très sûr desquels? Après le clapet, avant le T. Les 2 durites...
Merci d'avance ;)
« Réponse #10 le: 09 juin, 2015, 16:43:54 16:43 »
Celle qui est normalement branchée au couvercle tout simplement.
Bobrobert51
« Réponse #11 le: 17 juin, 2015, 10:09:12 10:09 »
Encore merci pour cette reponse. ;)
Page générée en 0.022 secondes avec 14 requêtes.
