Auteur Sujet: tap, tap, tap, tap, tap sur gros freinage comme à Adélaïde  (Lu 2434 fois)
Sam_95
« le: 23 mai, 2015, 13:06:05 13:06 »
salut,
sur gros freinage à Adélaïde, j'ai un ressenti de tap,tap,tap,tap,tap,tap,tap au niveau de la roue avant.
Est-ce que la butée de fourche est au niveau du pied de fourche ou Est-ce que la position de mon rilsang indique que je suis à la butée ?
Sinon il faut régler plutôt la précharge ou essayer de régler l'hydraulique ?
merci d'avance
« Modifié: 23 mai, 2015, 13:09:20 13:09 par Sam_95 »
los galeros
Re : tap, tap, tap, tap, tap sur gros freinage comme à Adélaïde
« Réponse #1 le: 23 mai, 2015, 13:54:25 13:54 »
heuuuuu tu a pas un abs toi ?  ::) ::) ::)
Sam_95
Re : Re : tap, tap, tap, tap, tap sur gros freinage comme à Adélaïde
« Réponse #2 le: 23 mai, 2015, 14:00:09 14:00 »
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #3 le: 23 mai, 2015, 14:43:13 14:43 »
la fourche peut aller jusqu'au bout, t'es pas au fond. ça vibre au freinage ?
Pinch
« Réponse #4 le: 23 mai, 2015, 14:43:53 14:43 »
Qu'est ce que tu veux dire par tap tap tap?
T'es très loin d'etre en butée la ;)
Sam_95
« Réponse #5 le: 23 mai, 2015, 15:41:26 15:41 »
beinh c'est dure à décrire, mais effectivement ça vibre en faisant "tap,tap,tap,tap"; j'ai pensé aux laquettes = pas cela donc je pensais eu réglage de la fourche ??????
los galeros
« Réponse #6 le: 23 mai, 2015, 17:21:41 17:21 »
pour les réglages c'est deux points la peuve jouer ..
Détente de fourche trop ouverte:     La moto sur-vire, le pneu avant manque de grip, il dribble sur l'angle.
Ressorts de fourche trop souples:   La moto est très maniable en entrée de courbe mais souffre de sur-virage. De plus, la roue avant dribble et la moto plonge trop lors des freinages.
caboux
« Réponse #7 le: 23 mai, 2015, 17:23:02 17:23 »
salut, j'ai déjà eu ce genre de symptôme sur une autre bécane et s'était les roulements de colonne de direction.
Sam_95
« Réponse #8 le: 23 mai, 2015, 20:20:08 20:20 »
j'y ai pensé mais la moto à 7 000km dont 1000km de piste donc je n'y crois pas quand même
