Auteur Sujet: purge circuit de refroidissement tuono v4  (Lu 4185 fois)
lolo
« le: 21 mai, 2015, 21:42:15 21:42 »
Salut, n'ayant rien trouvé  avec la fonction recherche... je poste. Voilà mon collecteur d eau à lâcher dimanche dernier, il est fissuré donc pas une grosse fuite mais bon il est hs.
J appel la concession  car il y a eu un rappel constructeur dont mon tuono fait partie mais voilà,  la pièce à déjà été remplacée par aprilia avec l ancien proprio donc 0 prise en charge.
Du coup je démonte et commande la pièce (2 semaines de delais). Évidemment  tout le circuit c est vidangé donc je suis à la chasse au info pour la purge du fameux circuit.
d ailleurs si il y en a qui on une combine  pour rebrancher  les durites du collecteur je suis preneur car je me demande comment les rebrancher  sans demonter l admission.
D avance merci car ça va être coton à remonter  :(
lolo
Re : purge circuit de refroidissement tuono v4
« Réponse #1 le: 25 mai, 2015, 10:59:58 10:59 »
UP,personne à déjà fait ça sur son V4 ?
lolo
« Réponse #2 le: 31 mai, 2015, 08:51:41 08:51 »
Re, bon collecteur d eau remplacer et le v4 tourne impec'.
Un grand merci à tous ceux qui m ont aider sur ce topic  :(
memepomal
« Réponse #3 le: 31 mai, 2015, 21:55:24 21:55 »
Je suppose que personne n a fait cette operation soit meme sinon tu aurais eu de l aide. ;)
Par contre du coup que tu l as fait tu peux enrichir ton topic ca servira peut etre a d autres  :applause
lolo
« Réponse #4 le: 31 mai, 2015, 22:23:22 22:23 »
Bin je serais surpris que tout le monde ( y compris les pistards ) emmenner son V4 en concess' pour une pièce à moins de 12 euros.
Pour info c plus de 500 euros remplacé  en concess'
sinon c est purge automatique.  Tu remplis, tu laisse tourné  jusqu'à  ce que les ventilos tournent 101 degrés  et tu fais le niveau moteur froid voilou. ..
« Modifié: 31 mai, 2015, 22:26:26 22:26 par lolo »
freeconfit
  • Moto: Tuono V4 APRC 2012
« Réponse #5 le: 03 juin, 2015, 18:16:31 18:16 »
normalement , ça passe en garantie , mais tu as du bien galérer mon concessionnaire a mis 4 ou 5 heures pour le changement , pris en charge dans la campagne de rappel ...!
Ca passe ou ca gazzzzzzzzzz!
lolo
« Réponse #6 le: 08 juin, 2015, 20:49:26 20:49 »
Oui une sacrée  galère,  6 mois que j ai la moto ça calme.
gael493
« Réponse #7 le: 10 juin, 2015, 18:10:19 18:10 »
Salut, je l'ai fait dimanche la mienne (TV4) (remplacé le ldr par de l'eau démineralisée),
Déjà, j'ai galéré à dévisser la vis de purge. J'ai donc fait chauffer le moteur préalablement et elle est venue toute seule.
-Déjà démonter les deux ailes
-Moteur légèrement chaud
-Placer la moto sur la béquille
- Mettre un bac en dessous, au moins 3l
-Ouvrir le bouchon du radiateur de ldr
-Dévisser la vis de purge avec un BTR de 5 (attention sa part assez fort, donc dévisser progressivement car liquide chaud)
-Laisser goutter une quinzaine de minute et souffler un coup dedans avec une soufflette pour que la totalité sorte
-Aspirer avec une seringue+durite le contenant du vase d'expansion
-Regarder la propreté du vase d'expansion, si nécessaire, démonter et nettoyer.
-Changer le joint cuivre de la vis de purge (au mieux), ou le chauffer avec un chalumeau
-Serrer la vis (je ne me souviens plus du couple mais il ne doit pas être très élevé!!!)
-Remplir le radiateur à raz bord, laisser les bulles d'air remonter, reverser deux trois gouttes si nécessaire
-Remplir le vase d'expansion au repère MAX
-Fermer le bouchon du vase d'expansion + celui du radiateur de ldr
- Retirer le bac en dessous pour éviter qu'il fonde, sa permet aussi de voir si tu à une goutte qui fuie de ta vis de purge au passage (pas bon)
-Mettre moteur en marche jusqua démarrage des ventilos
-Arret moteur
-Contrôler le niveau, si nécessaire rajouter.
Voili, voilou
devil51
« Réponse #8 le: 29 juin, 2015, 18:05:56 18:05 »
En complément de ces infos, vous utilisez un liquide de refroidissement particulier ou du lambda de chez norauto?
