Auteur Sujet: V4 tourne sur 2 ou 3 cylindre/voyant service  (Lu 3300 fois)
kandoo54
« le: 17 mai, 2015, 20:40:53 20:40 »
Bonjour ,
Je viens de tomber en panne avec mon v4 factory , en roulant elle ma fait comme une petite détonation ,elle me marque service urgent ,ne tourne plus que sur 2 ou 3 cylindre et mets des coup d'accelerateur entre 1000 et 3000 tours , je ne sais plus quoi faire , et mon concess n'ouvre que mardi
Si quelqu'un peu m'aider
je vous remercie d'avance
fr-design
Re : V4 tourne sur 2 ou 3 cylindre/voyant service
« Réponse #1 le: 20 mai, 2015, 17:42:08 17:42 »
Quel est le verdict du concess
kandoo54
« Réponse #2 le: 07 juin, 2015, 13:11:58 13:11 »
voici le verdict chaine de transmission qu à éclaté  :( maintenant avoir si il n'y a pas eu plus de dégât
Coyoto 2
« Réponse #3 le: 07 juin, 2015, 13:14:07 13:14 »
Chaine de transmission ?????
kandoo54
« Réponse #4 le: 07 juin, 2015, 17:47:05 17:47 »
plus précisément chaine de distribution qui a cassé  elle ne tournait plus quavec 2 cylindre
jbordeau
  • Moto: rsv4 1100 factory 2019 - rsvr 1000 2007
« Réponse #5 le: 07 juin, 2015, 20:50:21 20:50 »
Et dans ce genre de cas, Aprilia fait un effort sur la reparation ? Cela ne doit pas casser ce genre de transmission ??
kandoo54
« Réponse #6 le: 08 juin, 2015, 11:07:02 11:07 »
Je suis en pleine négociations vous nauriez pas des infos de defaut sur des rsv4 de 2011 sur la chaine de sitri
kandoo54
« Réponse #7 le: 08 juin, 2015, 11:07:35 11:07 »
Distribution  ?
« Réponse #8 le: 08 juin, 2015, 11:50:24 11:50 »
Tu est les premier à ma connaissance
kandoo54
« Réponse #9 le: 08 juin, 2015, 16:50:31 16:50 »
Je vais vous raconter ce que m'a expliquer le concessionnairr de vittel amr quest ce qui aurait pu casser la chaine de distri  . j'avais une ligne akra complete avec boitier ecu akrapovic  je la passe au banc chez sbike a baccarat mon ancien concess et je mapercois que ma moto tire tres long et a un trou dans ma courbe . Donc sbike  m'explique  que pour avoir moins de longe il faut remettre mes collecteur d'origne et je conserve mon boitier ecu avec la map akrapovic plus mon silencieux akra . Le soucis c'est que la ligne dorigine a soit disant retenue les gaz  ce qui aurait fait chauffer mon moteur et casser ma chaine voir plus
kandoo54
« Réponse #10 le: 08 juin, 2015, 16:51:47 16:51 »
Pour vous serais est ce  plausible ?
kandoo54
« Réponse #11 le: 08 juin, 2015, 16:52:38 16:52 »
Pour moi jai des doutes qu'une chaine de distri casse comme ca et le vehicule a rouler comme ca que 1500 km
los galeros
« Réponse #12 le: 08 juin, 2015, 18:19:20 18:19 »
looool
alors toute les bite qui font n'importe quoi avec leurs pots y aurais tous leur chaîne de ditrib qui pète aussi ::) ::) ... mon avis à moi vu la rareté du problème même dans d'autre marque ça ne saurais être qu'un default d'usine unique sur la chaine ... lol à 1500 km ..... pffff surtout aval pas ça et te laisse pas faire !!
kandoo54
« Réponse #13 le: 08 juin, 2015, 19:20:16 19:20 »
Merci ca confirme un peu mes doutes . je vais voir ca demain jen peux plus des concessionnaires
 véreux
Page générée en 0.026 secondes avec 16 requêtes.
