Auteur Sujet: Soucis ralenti à 4000 tours  (Lu 1064 fois)
balougli37
« le: 17 mai, 2015, 20:58:16 20:58 »
Bonsoir a tous,
Nouveau rsviste j ai acheter la semaine dernière un rsv-r de 2005 (non facto) à un prix qui frolait l indescence mais avec un entretien quasi innexistant et inconnu et une ancienne chute coté gauche. Elle a 27000 bornes, une bonne grosse révision lui ferait du bien. Je l ai ramené sans trop de soucis. Moteur qui cliquette mais tourne correctement ralenti ok. Je l ai nettoyer hier et en voulant la demarrer ce soir horreur: Je grimpe dessus enlève la béquille actionne le démarreur. J entend un bzzz sous la selle puis mon compteur se m'allume le voyant attention puis tout s'éteint. Plus d infos du tout. Comme si je n'avais pas le contact. Je me dit que c est peut etre la béquille qui l'a stressé. Coupe le contact, remet la bequille remet le contact: ouf ca se rallume je démarre. Le voyant attention est éteint mais ma moto tourne a 3500 4000 tours. Je laisse chauffer en me disant que ca va redescendre. Ce n'est pas redescendu elle tourne a 4000 tours meme à chaud.
Re : Soucis ralenti à 4000 tours
« Réponse #1 le: 17 mai, 2015, 21:04:20 21:04 »
Je crois que sur ta machine c'est un moteur électrique qui gère le ralenti ...cherche de ce coté!
« Réponse #2 le: 17 mai, 2015, 22:02:26 22:02 »
C'est bizarre. Demonte le servomoteur qui gere le ralenti et graisse le mecanisme, ca se trouve sous la boite à air, à gauche, il y'a des tubes en plastique annelé qui sont raccordés dessus.
balougli37
« Réponse #3 le: 18 mai, 2015, 11:05:10 11:05 »
Ok j'y jetterais un oeil ce midi. Je dois déposer le reservoir ou je peux y accéder en déposant le flanc gauche?
Page générée en 0.036 secondes avec 14 requêtes.
