Auteur Sujet: Help, montage ligne 2x2 Arrow sur une RSV de 2003  (Lu 2058 fois)
RSVGAZ
  • Moto: RSV1000R de 2003
« le: 28 avril, 2015, 19:16:22 19:16 »
Salut à tous
J'ai besoin d'aide pour le montage de ma ligne Arrow  2 en 2. J'ai démonté la ligne d'origine et à cet effet, j'ai viré l'amortisseur et décalé l'un des radiateurs pour facilité l'accès sur l'avant.
Problèmes:
j'ai l'impression que je ne pourrai jamais passer ma main pour déjà mettre en place la collerette d'échappement arrière. Puis les écrous!
De plus, une fois en place (mais pas sûr que ce soit la bonne orientation!) le tube me donne l'impression qu'il va m'empêcher de faire passer l'une des vis des biellettes de suspension...
Qui pourrait me donner le bon sens du montage de cette ligne?
merci d'avance!
Roules pour te faire plaisir et mets du GAZ si tu le ressens...
Re : Help, montage ligne 2x2 Arrow sur une RSV de 2003
« Réponse #1 le: 28 avril, 2015, 19:22:14 19:22 »
j'aurai pas démonté l'amortisseur ar mais plutôt le réservoir , accès par le haut plus clair .
RSVGAZ
« Réponse #2 le: 28 avril, 2015, 20:07:04 20:07 »
Ha ouais! Je n'y aurai pas pensé vu que la sortie du collecteur va vers l'arrière... Mais je vais m'y atteler dès demain!
« Réponse #3 le: 29 avril, 2015, 09:07:55 09:07 »
C'est maxi chiant....
Faut le cliquet, des rallonges et le cardan. Plus pas mal de patience.
Et oui, pas besoin de démonter l'amortos.
Egalement, pense à serrer en 2 fois: tu montes tous les écrous, serrés mais pas trop, tu montes toute la ligne et une fois que tout est ok tu serres :)
Bon courage!
« Réponse #4 le: 29 avril, 2015, 09:14:12 09:14 »
en enlevant le réservoir ça ce fait plutôt bien, tu as accès  à la vis du haut et tu vois mieux ce que tu fait, en 30 min c'est monté  ;) (en tout cas ma ligne 2-1-2 adaptée)
Pour l' avant j'enlève les fixations du radiateur d'huile pour passer le tube plus facilement .
Bon courage ... ah cette ligne arrow ce que je la trouve chouette . (celle avec les échappements de chaque côté en position haute )
RSVGAZ
« Réponse #5 le: 29 avril, 2015, 13:16:05 13:16 »
Merci les gars pour se soutien technique!!!
