Auteur Sujet: Volet mobile dans le convoyeur d'air (RSV 2004): comme un doute...  (Lu 3690 fois)
THE-DUDE
Salut les potos, je m'interroge:j'ai changé le convoyeur d'air avant de la mémére et hier en l'allumant pour test j'ai comme un doute...
--> le volet est par défaut en position fermée, et si on imagine un flux d'air qui traverse le convoyeur je l'imagine pas s'ouvrir !
de face, fermé par défaut à l'arrêt:
vue depuis le coté droit de la moto par le trou, le volet est fermé sur la gauche:
--> pourriez juste juste me confirmer que chui parano ? ou que je dois démonter/virer le truc ?
Merci de votre aide.
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
THE-DUDE
Re : Volet mobile dans le convoyeur d'air (RSV 2004): comme un doute...
« Réponse #1 le: 28 avril, 2015, 11:16:30 11:16 »
Bon pb réglé: maitre Zan m'a briefé taquet sur le truc --> je vais le virer en laissant l’électrovanne pour éviter une erreur au TDB !! comme ca plus de doute ! LOL !
 O0 O0 O0
« Réponse #2 le: 28 avril, 2015, 13:21:31 13:21 »
Pour ce à quoi il sert, c'est clair autant le virer!
PS: Tu peux vider ta boite MP stp, c'est plein  ::)
THE-DUDE
« Réponse #3 le: 28 avril, 2015, 14:36:09 14:36 »
ok cool ! merci  ;)
Boite pleine ?! je jette un oeil... :-[
« Réponse #4 le: 28 avril, 2015, 16:08:17 16:08 »
oui tu le vire sert juste pour le bruit a l'admission , sur piste sert a rien  ;)
oublie pas de bouché le trou laissé par l'électrovanne .
THE-DUDE
« Réponse #5 le: 28 avril, 2015, 16:44:09 16:44 »
Merci, je vais faire ca !
Le trou de l’électrovanne c'est bien celui de la photo hein ?!  :-[
« Réponse #6 le: 28 avril, 2015, 19:06:52 19:06 »
vi tout a fait
THE-DUDE
« Réponse #7 le: 29 avril, 2015, 08:11:28 08:11 »
Souci réglé: j'ai arraché la dent de sagesse, l'opération s'est bien passé !  ;D ;D
Geogamer
  • Moto: RSV
« Réponse #8 le: 29 avril, 2015, 13:08:41 13:08 »
Et donc cette électrovanne, elle s'ouvre a quel moment?
THE-DUDE
« Réponse #9 le: 29 avril, 2015, 16:02:43 16:02 »
Bonne question...à la décélération ? le volet se ferme et envoi l'air par le trou du convoyeur vers la vanne ?!  :-[
« Réponse #10 le: 29 avril, 2015, 19:26:05 19:26 »
le volet s'ouvre au environ de 6500 / 7000 trs , il est complétement fermé a la décélération  ;)
Geogamer
  • Moto: RSV
« Réponse #11 le: 29 avril, 2015, 20:04:29 20:04 »
du coup il y a une différence de performance entre un rsv avec et sans?
THE-DUDE
« Réponse #12 le: 29 avril, 2015, 21:27:12 21:27 »
D’après Zan...1ch !! LOL !  O0 O0 O0
gaetanRSV
  • Moto: RSV 1000 R 2005
« Réponse #13 le: 30 juin, 2015, 13:58:54 13:58 »
je viens de trouver ca sur un forum si ca peut aider aussi !
solution pê un peu trop radical car on pourra pas remonter la valve :
http://apriliarsv.com/guides/1571-how-disable-flapper-valve-smooth-intake.html
un bicylindre ou rien....
THE-DUDE
« Réponse #14 le: 30 juin, 2015, 16:17:14 16:17 »
se prennent le chou les mecs: perso convoyeur en place j'ai chauffé un reglet en métal, fondu haut et le bas du volet puis viré le truc par le trou de électrovanne:
Bouchage du même trou (ci-dessus) au scotch US noir...ça a jamais bougé !
domsylvia
« Réponse #15 le: 30 juin, 2015, 16:25:37 16:25 »
ce volet est juste là pour les normes acoustiques.
normalement , il s'ouvre à partir de 5000 tr/min pour gaver la boite à air.
expérience perso : le volet était grippé et mon injection coupait le moteur à 9000 au lieu de 10500.....
l'enlever ne sert pas à grand chose à part les emmerdes si il ne marche pas......
jojolebarjot
« Réponse #16 le: 03 juillet, 2015, 11:30:08 11:30 »
d'ailleurs sur les tuono , il n'y en a pas et le tuyau est bouché sur le corps d'admission. Je l'ai remonté car la mienne est passé en RSV , alors on le garde ou pas ?? :) si 1ch de moins bah je l’enlève ^^
