Auteur Sujet: voyant EFI qui clignote en permanence sur Tuono 2003  (Lu 3335 fois)
bogose
« le: 21 avril, 2015, 09:56:30 09:56 »
bonjour,
j'ai mon voyant EFI qui clignote en permanence au tableau de bord. lorsque je demarre la moto celui indique bien la temperature de la moto puis au bout de 2 ou 3 secondes il se remet a clignoter.
la moto marche parfaitementet tout fonctionne.
ce problème est apparu à la suite d'un problème de relai. j'avais un relai qui claquait lorsque je demarrais la moto.
aujourd'hui, j'ai changé les deux relais et j'ai toujours le voyant allumé.
pouvez vous m'aider?
Re : voyant EFI qui clignote en permanence sur Tuono 2003
« Réponse #1 le: 21 avril, 2015, 11:54:21 11:54 »
Un code défaut au compteur en reliant les deux fiches?
bogose
« Réponse #2 le: 21 avril, 2015, 14:07:12 14:07 »
que faut il faire alors?
je comprends pas bien ce que tu dis
« Réponse #3 le: 21 avril, 2015, 19:03:00 19:03 »
Les prises diagnostiques pour diagnostiquer le défaut en affichant un code sur l'afficheur du compteur.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268266.0  pour les codes.
bogose
« Réponse #4 le: 22 avril, 2015, 09:37:41 09:37 »
merci  :D
« Réponse #5 le: 22 avril, 2015, 16:47:19 16:47 »
Alors ?
mymyv60
« Réponse #6 le: 23 avril, 2015, 18:44:42 18:44 »
  Il est passé où le monsieur ?
Firero87
« Réponse #7 le: 25 avril, 2015, 19:36:24 19:36 »
Salut, a tu vérifier le faisceau du capteur de béquille?
bogose
« Réponse #8 le: 12 mai, 2015, 13:52:01 13:52 »
désolé pour mon délai de réponse.
je regarde ça mais je l'ai déposé chez un concess aprilia pour le problème donc je pense qu'il a du activer les prises diagnostic.
en tout cas mille merci
