Auteur Sujet: QUestion embrayage  (Lu 2052 fois)
tofiman
QUestion embrayage
« le: 19 avril, 2015, 10:50:48 10:50 »
bonjour,
Je rencontre un soucis avec mon embrayage qui entraine en permanence même débrayer à fond et qui a tendance à devenir mou si je reste longtemps débrayer, pour le moment pas trop de signe de "patinage".
Il y a une vis ( pour tournevis plat )du coté du levier d'embrayage qui est dévissé à fond, sur quoi influe t elle ?
L'embrayage est d'origine et approche des 50.000kms.
Re : QUestion embrayage
« Réponse #1 le: 19 avril, 2015, 11:26:28 11:26 »
La petite vis au levier, permet de pousser le piston du MC plus loin lorsque tu débrailles
tofiman
« Réponse #2 le: 19 avril, 2015, 11:47:31 11:47 »
J'ai resserré un peu, à voir.
  • En ligne En ligne
« Réponse #3 le: 19 avril, 2015, 15:20:22 15:20 »
certainement que ta vis est trop desserré. Tu dois avoir un micro BTR d'un coté ou de l'autre sur la rotule pour la bloquer normalement.
chuchu67
« Réponse #4 le: 21 avril, 2015, 19:17:52 19:17 »
Ou se trouve cette petite vis ??
Petite question à ce sujet, il n'y a rien en TUTO pour le démontage d'un embrayage sur nos machines post 2005 ??
« Réponse #5 le: 21 avril, 2015, 19:29:50 19:29 »
elle se trouve dans le levier tu desserres la petite vis et tu visses ou dévisses l'autre pour appuyer sur le piston du maître cylindre.
chuchu67
« Réponse #6 le: 21 avril, 2015, 22:33:05 22:33 »
Ok donc en fait quant cet vis est vissé cela fait effet sur le piston comme si on actionné le levier d'embrayage ou c'est le contraire ??
V57
« Réponse #7 le: 22 avril, 2015, 07:20:28 07:20 »
Honte à moi, je n'avais jamais remarqué cette petite vis!
Et comme j'ai l’impression que même debrayer à fond la moto est très légèrement en prise, je vais aller jeter un œil à ce p'tit bitonio!
jeff56
« Réponse #8 le: 22 avril, 2015, 07:52:29 07:52 »
j'ai le meme probleme..je passe la 1ere et meme debrayé,la mob avance toute seule..
A priori,ça devrait se regler par une  bonne purge de l'embrayage.
« Réponse #9 le: 22 avril, 2015, 10:38:53 10:38 »
Exact il faut être sûr d'avoir fait une bonne purge avant de chercher ailleurs.Purge pas toujours évidente!
V57
« Réponse #10 le: 23 avril, 2015, 19:16:08 19:16 »
Désolé de faire mon boulet mais je n'ai pas trouvé cette petite vis BTR,  et donc je n'ai pas réussi a visser la vis qui pousse le piston.
« Réponse #11 le: 23 avril, 2015, 19:57:42 19:57 »
Elle se trouve sous le cylindre dans lequel est vissé l'axe qui pousse le piston du MC. Clé allen de 1,5mm
V57
« Réponse #12 le: 23 avril, 2015, 20:10:06 20:10 »
Merci,  j'irais voir ça demain matin.
Au cas ou,  on la voit sur cette image ?
« Réponse #13 le: 23 avril, 2015, 20:16:42 20:16 »
Non mais tu l'as en photo #5 de Toni un peu plus haut
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #14 le: 23 avril, 2015, 20:19:33 20:19 »
Oooh merci j'avais jamais capté cette micro btr planquée en dessous ! j'ai voulu régler la garde et j'arrivais pas à visser la tige, heureusement j'ai abandonné avant de la casser ::)
  • En ligne En ligne
« Réponse #15 le: 23 avril, 2015, 20:43:09 20:43 »
C'est ce qui arrive très ( trop ) souvent. Soit l'empreinte de réglage lache ou alors la BTR pointeau flingue le filetage de la vis et horreur pour l'enlever. De plus, cette vis n'est vendu qu'avec le levier d'origine ( hors de prix )
V57
« Réponse #16 le: 23 avril, 2015, 20:44:23 20:44 »
Chez moi la photo ne s'affiche pas,  mais avec vos précisions je trouverais.  Merci.
« Réponse #17 le: 23 avril, 2015, 20:45:09 20:45 »
Faut pas la chauffer un peu pour dévisser?
Et comme çahttps://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=7756
« Modifié: 23 avril, 2015, 20:47:10 20:47 par TONI »
V57
« Réponse #18 le: 23 avril, 2015, 20:58:53 20:58 »
Yesss !  C'est plus clair a présent,  merki !
