Auteur Sujet: boite tres dur et impossible neutre  (Lu 2980 fois)
xave51300
« le: 15 avril, 2015, 11:53:18 11:53 »
bonjour a tous
j ai un RSV4R de 2010 equipe piste
levier racing
la boite a 300 km
mon probleme c est que je passe la 1ere puis la 2 et apres c est tres dur meme pour redescendre et impossible d allez au neutre
qui a deja eu ce probleme ?
et quelle solution
MikaV4
Re : boite tres dur et impossible neutre
« Réponse #1 le: 16 avril, 2015, 18:14:00 18:14 »
Le neutre, gros souci ces modèles, il y a des sujets dans le forum cherche et tu trouveras mais il a été résolu. ( apparemment c'est la tige d'embrayage à changer et je sais plus quoi )
xave51300
« Réponse #2 le: 16 avril, 2015, 18:23:32 18:23 »
merci mika vais yeuter ca
encore merci
MikaV4
« Réponse #3 le: 16 avril, 2015, 18:28:13 18:28 »
De rien, parle en à ton concessionnaire aprilia c'est connu. Pense aussi à te présenter sur le forum ;)
Alexter
« Réponse #4 le: 16 avril, 2015, 18:45:51 18:45 »
Regardes aussi du côté de ton levier si l'amplitude qu'il permet est suffisante pour actionner correctement le palier sur le carter
Coyoto 2
Re : Re : boite tres dur et impossible neutre
« Réponse #5 le: 16 avril, 2015, 19:37:13 19:37 »
Oui, sinon, tu peux régler la tension du càble depuis le carter.
Sinon, le point mort sur le V4 est chiant à trouver, et sur les premies modèles encore plus.
Une habitude à prendre...
xave51300
« Réponse #6 le: 17 avril, 2015, 19:16:37 19:16 »
le levier et le cable sont ok la course sur le carter va bien a font
la je bute sur le probleme gggrrrrrr
cqr61
  • Moto: RSV4 factory
« Réponse #7 le: 19 avril, 2015, 09:02:01 09:02 »
xave51300
« Réponse #8 le: 19 avril, 2015, 12:29:22 12:29 »
merci cqr61
vais changer tout ca
encore grand merci
« Réponse #9 le: 19 avril, 2015, 15:28:17 15:28 »
J'ai jeter un oeil sur la base aprilia, pour infos l'arbre d'embrayage a changer de réf.
Liste des pièces changées :
- Bague : réf B043542
- Tige de commande : 899601
- Arbre embrayage : 857498 => 2A000033R
- Bague étanchéité : 857127
- Bague étancheité : 847075
et à prévoir le joint de carter au cas où...
« Modifié: 19 avril, 2015, 16:01:23 16:01 par vinceV60 »
« Réponse #10 le: 19 avril, 2015, 15:51:49 15:51 »
et je vous rajoute un peu de lecture.  ;)
http://www.fichier-pdf.fr/2012/07/22/001-2012/001-2012.pdf
dani07
« Réponse #11 le: 19 avril, 2015, 18:12:24 18:12 »
...merci un pdf bien utile!
