Auteur Sujet: RSV 1000 qui cale à chaud / brouillard ?  (Lu 1828 fois)
lezen
« le: 10 avril, 2015, 10:08:14 10:08 »
Hello fofo,
20 bornes après être parti ce matin, par un joli brouillard...
Moto qui cale au stop ???
Ralenti stable
Démarrage au 1/4 de tour sans souci
Déjà vu chez vous ? lié au brouillard ?
Re : RSV 1000 qui cale à chaud / brouillard ?
« Réponse #1 le: 10 avril, 2015, 10:15:03 10:15 »
Nan,  j'ai fait l'Irlande et l'Ecosse et question brouillard, j'ai eu ma dose  :D  Hein PHIL !
Pour moi, ce n'est pas lié.
lezen
« Réponse #2 le: 10 avril, 2015, 13:15:08 13:15 »
Ah.
Sur le coup, pas moyen de redémarrer, comme si l'allumage était mort.
JE traverse en poussant, attend 10sec. puis contact, démarrage 1/4 de tour ....?
bizarre  :(
freeconfit
  • Moto: Tuono V4 APRC 2012
« Réponse #3 le: 10 avril, 2015, 16:48:09 16:48 »
calage distri?
Ca passe ou ca gazzzzzzzzzz!
mymyv60
« Réponse #4 le: 10 avril, 2015, 22:28:46 22:28 »
  Contacteur béquille ?
lezen
« Réponse #5 le: 15 avril, 2015, 10:04:41 10:04 »
Hello,
Surconsommation (14L pour 103 km) après longue pause de 2 mois.
On m'a dit qu'avec ça, le problème pouvais bien venir de la batterie.
Changement de batterie hier matin (en plus légère fuite sur l'ancienne donc tant qu'à faire..).
Un peu mieux, mais difficulté au démarrage qui revient RRRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  :'(
LE comble, après 80 borne dans la journée, elle se remet à caller en roulage faible allure (dans un rond point).
Merci pour vos lumière.
Pour certains, peut-être un pb de masse
Pour d'autres, cela peut provenir du boitier CDI ??? oups ça ça m'embête !!
« Réponse #6 le: 15 avril, 2015, 10:58:35 10:58 »
tu a contrôlé le circuit de charge ?
prise marron virée , fait ou pas ?
lezen
« Réponse #7 le: 15 avril, 2015, 14:08:46 14:08 »
En effet,
Me demande si le pb ne vient pas du régulateur de tension.
Il fonctionne mal, donc m'use la batterie...
et la moto se coupe de temps en temps ou "bug" au démarrage par "securité" ?
Dans ce cas, faut-il changer le régulateur ou il y a un truc à faire ?
Sinon, combien coute le régulateur ?
