Auteur Sujet: commande inversées  (Lu 4403 fois)
Bushman
commande inversées
« le: 02 avril, 2015, 21:07:31 21:07 »
Bonjour à tous,
J'ai trouvé sur LBC des commandes reculées Valter moto que j'ai monté sur mon rsv de 2008.
J'aurais souhaité  la passer en commandes inversées. Et donc je cherche à savoir si il faut une bielle spéciale pour la mettre en inversee ou non ?
Si certains ont des modèles poste 2004 avec des commandes valter moto en inversee je suis preneur pour tous leurs conseils.
En vous remerciant!
Re : commande inversées
« Réponse #1 le: 02 avril, 2015, 23:02:40 23:02 »
Elles sont comment tes CR? Parce que si il y a une tige comme sur le falco, il suffit juste de positionner la pièce, fixée sur l'axe de sélection, à 180°.
Si cette pièce est fixée vers le bas, tu l'as mets vers le haut tout simplement.
Bushman
« Réponse #2 le: 03 avril, 2015, 09:57:57 09:57 »
Oui il y a une tige avec la biellette mais je ne sais pas si la biellette peut tourner à 180° avec le carénage ...
« Réponse #3 le: 03 avril, 2015, 11:47:38 11:47 »
ça se retourne mais ça frotte sur le carénage.... c'est léger et ça marche sans rien retailler
Bushman
« Réponse #4 le: 03 avril, 2015, 16:33:57 16:33 »
Je vais essayer ça des que possible alors !
Edit:je viens d'essayer ça ne passe absolument pas je ne peux pas fixer la biellette car elle arrive juste dans le carenage ....peut être faut il la biellette de déport qui se vend en pièce détachée ?
« Modifié: 03 avril, 2015, 16:48:58 16:48 par Bushman »
« Réponse #5 le: 03 avril, 2015, 17:10:12 17:10 »
la t'as une photo
Bushman
« Réponse #6 le: 03 avril, 2015, 20:31:26 20:31 »
T'es en inversé  sur la photo ?
Car si tu appuis en bas tu passe la premiere non?
Ou alors je me plante....
« Modifié: 03 avril, 2015, 20:38:27 20:38 par Bushman »
Bushman
« Réponse #7 le: 07 avril, 2015, 21:05:14 21:05 »
Personne à une chtiote b photo de ses commandes inversées ?....
chuchu67
« Réponse #8 le: 08 avril, 2015, 16:35:47 16:35 »
Oui il est en inversé avec même un Shifter sur la photo !!!
Re : Re : commande inversées
« Réponse #9 le: 08 avril, 2015, 18:51:04 18:51 »
oui suis en inversé : quand tu appuis en bas tu montes un rapport
legone
« Réponse #10 le: 08 avril, 2015, 20:45:05 20:45 »
Ben si pourquoi?
Tu veux voir quoi exactement?
Bushman
« Réponse #11 le: 08 avril, 2015, 22:27:14 22:27 »
merci bien pour la photo !
Ce que je veux voir c'est le montage  exact des commandes inversées car nom de d'la j'arive pas à passer la mienne en inversée  !!
Ou alors je comprends pas je suis trop c**!
legone
« Réponse #12 le: 09 avril, 2015, 06:52:08 06:52 »
Ah pardon mes commandes sont pas en inversées là.
Mais a priori il suffirait que la pièce noire la plus à gauche pointe vers le bas plutôt que vers le haut:
V57
« Réponse #13 le: 09 avril, 2015, 07:35:56 07:35 »
Dirige la biellette vers le bas, a "6h" et hop la boite est inversée.
Bushman
« Réponse #14 le: 09 avril, 2015, 17:45:45 17:45 »
ssauf que je ne peux pas mettre la biellette à 6h sinon je tape dans le cadre .....
« Réponse #15 le: 09 avril, 2015, 17:56:31 17:56 »
retourne ta patte de selecteur pour avoir comme moi toi en haut et ça passera
Bushman
« Réponse #16 le: 09 avril, 2015, 18:08:47 18:08 »
Sa patte de sélecteur ?....kesako
« Réponse #17 le: 09 avril, 2015, 18:16:47 18:16 »
ben la patte ou tu appuis avec ta patte ( à toi)
marpa
« Réponse #18 le: 09 avril, 2015, 18:34:20 18:34 »
Hey Buschman,
Tu as monté tes commandes comme Legone.
Si tu veux inverser les commandes, il faut mettre en bas la manivelle. Tu passeras tes vitesses dans l'autre sens.
Bushman
« Réponse #19 le: 09 avril, 2015, 18:48:04 18:48 »
Mais dis moi donc bien Marpa.....je la connaîtrais pas un peu cette photo??
Manivelle en bas ça ne passe pas à cause du carénage ....et inverser la patte non plus ça bringueballe de partout car les vis ne sont pas dans leurs logements
utilise la fonction "modifier" pour éviter le multiposts. Raven
« Modifié: 09 avril, 2015, 20:02:20 20:02 par Bushman »
marpa
« Réponse #20 le: 09 avril, 2015, 20:39:22 20:39 »
Bin si, jolie photo en plus!!!
Si tu mets ton à 180°, est-ce que ça passe?
Si la réponse est non, sois tu coupes le carénage, sois tu restes comme ça. ;)
Bushman
« Réponse #21 le: 09 avril, 2015, 20:44:27 20:44 »
Non à ne passe pas hélas. ....et je ne vais pas couper..
